Старый 13.10.2015, 19:47   #371
sfx
Было такое тут уже.
Проверяйте систему зажигания- оттуда наводки идут на кабель порта, и конвертер с ума сходит.
Старый 13.10.2015, 21:16   #372
andreу
andreу на пути к лучшему
На перемычке выбора режима 5 вольт, на сервисном 1 - 5 вольт, 2 - 0 вольт
https://yadi.sk/i/V9VwWhweji6xb
andreу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 23:01   #373
Если перемычка установлена выход конвертера-вход TPS,
то по логу все в порядке. Выход конвертера полностью повторяет сигнал MAF- в логе это рассчтенное значение. Сигнал по входу TPS - это реально считанное с выхода - точно также повторяет входное по MAF и выход конвертера. Графики идентичны.
Возможно вы что-то неверно измерили в первый раз, или что-то с тестером.
Старый 13.10.2015, 23:21   #374
andreу
Перепроверял несколько раз, ошибка исключена. Тестер профессиональный флук. На входе конвертора 4.78, на входе операционника 1.27 на прямом и инверсном. На выходе при этом 3.81. Не может вход TPS неверно измерять напряжение?
Последний раз редактировалось andreу; 13.10.2015 в 23:29.
Старый 14.10.2015, 15:32   #375
andreу
Можно увидеть принципиальную схему выходного каскада, почему на входах усилителя одинаковое напряжение, что за элемент с 6 выводами?
Старый 14.10.2015, 20:39   #376
Относительно массы замерьте напряжения в точках указанных на рисунке Нажмите на изображение для увеличения
Результат сообщите.
Если врал TPS то все остальное также бы врало.
Можете попробовать перемычку поставить на вход лямбды, график лямбды должен повторять то что по входу маф.
Лог скиньте сюда же.
Старый 17.10.2015, 23:53   #377
sfx
sfx на пути к лучшему
Решил таки свою проблему. Избавился от двойного преобразования TTL-RS232-USB. Выкинул мах232 и припаял к плате адаптер USB-TTL. Плату поместил в металлический корпус, который соединил с минусом. Кабель использую экранированный с ферритовым кольцом. Обрывов связи больше нет.
sfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 22:51   #378
andreу
Проблему решил. Переделал выходной каскад, собрал на OP747. Наблюдались обрывы связи и зависания программы, решилось установкой блютуза. Переключение лямбды с блока управления на конвертор - релюшка на выходе stat. При соединении с компом на реле подается 1 через эмитерный повторитель
Старый 11.12.2015, 01:37   #379
Janja
Janja на пути к лучшему
а есть что нибудь готовое,чтоб выкинуть старую лопату,ничего не допаивав?машина bmw m30b28
Janja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 11:51   #380
Найти тему на форуме с таким же движком , посмотреть есть ли готовая таблица - купить такой же расходомер и конвертер , поставить и ездить. При необходимости подстроить смесь
Часовой пояс GMT +6, время: 03:50.
