Старый 11.03.2016, 00:12   #21
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=394&page=6
с 54 сообщения - проверка лямбды на столе газом от зажигалки. там же ссылка на драйв
Старый 11.03.2016, 04:05   #22
Лампочка
проверю завтра на всех лямбдах ,но думаю всё будет нормально ! так то этот вход дпдз ненужен - игрушка ,мне главное чтобы лямбда правильно показывала без наводок ,но всё равно не покидает мысль почему все наводки прекращаются когда параллельно даю лямбде родное опорное с мозгов.
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...=7554#post7554
вот наткнулся на такую же ситуацию
Старый 11.03.2016, 14:17   #23
лямбда дохлая потому что 100%.
Мы с этим постоянно сталкиваемся при установке эмуляторов катализатора Pilot CCE. Дохлая лямбда выдает пониженное напряжение выходное + имеет большое внутреннее сопротивление, т.е. если ее нагрузить даже тем же вольтметром - напряжение сигнальное падает.
на эмуляторах стоят подтяжки на массу 1 МОм , и там сразу видно , что лямбда дохлая - размах сигнала очень маленький. Как только подтяжку выпаиваешь, сигнал становится как на новой до 1в, но при этом прут помехи .
Мы в этом случае отправляем клиента на замену лямбд. И только потом уже ставим эмулятор.
п.с. Лямбда с отключенным подогревателем и холодная ничего не выдает, имеет очень высокое внутреннее сопротивление и само собой на входе конвертера видны наводки.
Последний раз редактировалось Pin; 11.03.2016 в 14:22.
Старый 11.03.2016, 17:14   #24
прожог две лямбды новые ,грел около 5 минут каждую ,потом газом травил не отключая подогрев ,сигнал дпдз отключил все таки ,не к чему он. Лямбда Sg274 как мне показалось дольше отдупляется (первый короткий лог). Вторая лямбда NTK молниеносно реагирует на прекращение травления . Травил обе в упор ,но показания не зашкаливали до 1 вольта ,газ видимо слабый ))) Родную травить не стал - в ней чтото гремело - распилив увидел стержень и осколки его рубашки,в общем выкинул. Теперь думаю какую ставить ..
Ещё вопрос как сращивать проводку лямбды ,мне тут на ухо присели что по ним както кислород идёт и паять их нельзя ,только механическое сращивание ,чё за байки ??
Тип файла: log D11_03_2016_T13_17_24.log (110.2 Кб, 3600 просмотров)
Тип файла: log D11_03_2016_T13_27_55.log (67.9 Кб, 3765 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 11.03.2016 в 21:39.
Старый 11.03.2016, 22:10   #25
Ставьте NTK . первый лог - амплитуда заниженная, зонд слабенький.
Gроводку действительно лучше соединять через обжимки
Старый 12.03.2016, 01:25   #26
ну вот как то так ,в начале игрался коррекцией дальше поездка ,машина едет бодро ,но лямбда чета не ахти показывает
Тип файла: tab D11_03_2016_T22_00_38.tab (512 байт, 3760 просмотров)
Тип файла: rar D11_03_2016_T22_00_40.rar (52.3 Кб, 5002 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 12.03.2016 в 03:21.
Старый 12.03.2016, 12:11   #27
Лямбда вроде нормально показывает , местами смесь бедная 150-160 отсчетов выхода конвертера.
Попробуйте вручную коррекцией забогатить смесь чтобы двигатель начал терять обороты( т.е. начало заливать) и посмотрите на показания лямбды - должна показывать богатую смесь . В бедную опускаться не должна ( у разве только на пропусках зажигания)
Последний раз редактировалось Pin; 12.03.2016 в 12:23.
Старый 13.03.2016, 15:33   #28
выехал таки на трассу , автокоррекция с ума сходит - меняет смесь и в конце держит её на красной зоне и молчок. Кое как обучила пару точек и то обогатила жестоко ,на старом конфигураторе не пробовал ,хз че такое - буду как раньше по логам править, первый архив лог с коррекцией и таблица получившаяся - жуть. Второй лог обычная таблица и лог поездки ,местами провал смеси из за езды накатом с горы а где непонятно - маркеры не ставлю - нужно полюбому дпдз подключать , расход средний по трассе составил 9 литров по бк ,стрелка экономайзера 8 показывала. свечи выкрутил - кремовые
на верхах сильное обеднение - раньше такого небыло ,видимо сказывается недавнее уменьшение перекрытия клапанов.
Тип файла: rar D12_03_2016_T13_16_32.rar (90.8 Кб, 3783 просмотров)
Тип файла: rar D12_03_2016_T13_55_21.rar (96.9 Кб, 3364 просмотров)
Последний раз редактировалось АлександR; 13.03.2016 в 15:51.
Старый 14.03.2016, 11:19   #29
Конфигуратор смесь всегда строит чуть богаче .
По логам все нормально , единственное - вы не дожидались обучения полного точек, а продолжали менять положение педали газа , поэтому коррекция отработала не точно и обучила мало точек.
В остальном все хорошо , разве что на верхах чуть обогатить
Старый 18.03.2016, 15:27
Это сообщение было удалено АлександR.
Старый 20.03.2016, 05:28
Старый 21.03.2016, 16:54
Старый 27.03.2016, 15:25
Старый 30.03.2016, 12:12   #30
Я приболел немного
Только хотел ответить, но вы удалили все сообщения ... проблема решилась или нет ?
Часовой пояс GMT +6, время: 16:15.
