#17 |
1. Ваша проблема в том , что табличка опять говеная , и на хх очень богатая смесь.
Решение скачать примеры таблиц в готовых таблицах, посмотреть и подогнать свою. 2. Прочитать еще раз инструкцию и faq и сделать все по шагам. Судя по тому, что вы пытаетесь сообразить таблицу из таблицы 1 к 1, то либо у вас вообще нерабочий штатный расходомер , либо вы забили большой и толстый на инструкцию , в которой четко указано - заполнить таблицу значением ацп на хх измеренным на штатном расходомере ( пересчет из вольтов в ацп в инструкции есть). Из-за того , что этот пункт не выполнен, она глохнет при сбросе газа и плохо заводится. Если расходомер убитый , можно попросить замерить напряжение на хх на любом клубном форуме , на таком же авто. Про горбы и впадины, которых быть не должно , там тоже все описано. 3. Даю намек во вложении, как оно примерно должно быть, заливаете делаете заезд, анализируете логи правите ( прочитав инструкцию и faq). Будут вопросы -отпишите
Последний раз редактировалось Pin; 15.10.2013 в 13:37. |
