#71 |
неплохо
Как расход , динамика ?
#72 |
расход пока не успел засеч, надо с динамикой определиться))
стартует неплохо, но вот с 2000 до 3500 - как то вяловато набирает пробовал вчера менять сглаживание - дикие пульсации идут оставил 12 и настраивал на 2ой по максимальной нагрузке (как в логе) получился горбец в середине) вот собственно и по этой таблице уже надо будет У.Н. подобрать - как в прошлом логе кстати насчёт кратерных газов и пульсаций от них удлинил на метр шлангом чуть большего диаметра - и стали меньше (вроде) пульсации с дросселя то тяги такой нет как при лопате, проще с фильтра брать воздух короче испытания) |
#73 |
на следующий день решил продолжить - и получилось всё (почти) тоже самое но на 6 отсчётов выше
и даже холостой! - что совсем непонятка ждал, думал лямбда остыла - нифига настроил что б лямбда была ровной - лог во вложениях ну и таблица изменилась (значительно) вопрос вот в чём - от чего могут быть такие пульсации ? причём в одном и том же месте практически подсос появляющийся при определённом давлении, сбой питания, свечи, б.насос, разница в диаметрах сименса и родной гофры (70мм - 58мм) ??? уже и сименс на 7 см от фильтра переставил на значениях сглаживания больше 10 - они больше раньше я вообще ставил 20, но на них внимания не обращал)) и это именно в режиме ускорения появляется при относительно спокойной езде их вроде нет всё равно немного вяловато едет бывало лучше, а с чем связано - не догоню |
#74 |
коробку фильтра отсоедините от расходомера и сделайте лог без коробки и воздушного фильтра при тех же условиях. По моему причина в коробке - могут быть завихрения. Что там перед входом сименса ?- сделайте фото.
#75 |
спецом отодвинул от коробки
но что то мне подсказывает, что дело не в этом ... |
#76 |
Дайте лог вообще без коробки и фильтра , на месте хотя бы.
#77 |
отсоединил от коробки
вот логи пришлось нейтрализовать от вентилятора мешком сдаётся мне расходомеру нужно некоторое равномерное сопротивление ______________________ со сглаживанием в 11 - о динамике речи не идёт)) при автокоррекции с О2 в 30 - настраивает (по тестеру) в 0.84 а в 10 - 0.3/0.73 ______________ вот фото 2 таблиц, красная - расход по городу - 9 синяя -12.5 |
#78 |
Тапблицы дайте синюю и красную.
Логи с какой таблицей сделаны ? |
#79 |
логи сделаны с таблицы - 0007 автокоррекция до 150 (маф 11, о2 -15).tab
___________ синяя - 00065 красная - 0006 |
#80 |
ок.
собираем все как было , используем таблицу 0006 сглаживание ставим 6. Делаем лог - затуп отмечаем маркером. В начале затупа зажали пробел , как затуп кончился - отпустили
