Старый 13.06.2016, 17:36   #1
По умолчанию Новый конфигуратор V 3.7. Поддержка температурных коррекций.
English speaking users please click here ( ссылка для англоговорящих пользователей)
Готов новый конфигуратор с температурными коррекциями по датчику температуры входящего воздуха(вход IAT) и датчику температуры охлаждающей жидкости (Вход ECT)
Качаем по ссылке
Внимание!
Для загрузки прошивки версии 2.7 используйте старый загрузчик PilotFirmwareUpdate из папки Firrmware.
Обновление прошивки из программы конфигуратора будет работать только в версии 2.7 и выше.
В новой версии:
  • Поддержка корректной работы с модулями блютуз HC-06
  • Горячие клавиши, в т.ч. сброс конвертера без отключения питания ( актуально для конвертеров с модулями блютуз), а также применение ручной коррекции к таблицам коррекций по IAT и ECT
  • Новый алгоритм панели приборов и лога с коррекцией ошибок по CRC. Панель, обучение,логи теперь работают без ошибок. В случае сбоя передачи данных синхронизация восстанавливается в автоматическом режиме.
  • Входы IAT и ECT ,в зависимости от температуры соответствующих датчиков, позволяют вам корректировать выход конвертера на +-30 отсчетов. Т.е. можно задать сдвиг всей таблицы в зависимости от температуры.
  • На конвертерах выпущенных после 13.06.2016 для обновления прошивки не требуется никаких манипуляций с перемычкой. Просто выберите пункт обновления прошивки.
    Для ранее выпущенных конвертеров после обновления до версии 2.7 вам не нужно выключать и включать питание при обновлении до следующих версий. Достаточно будет просто вставить перемычку и выбрать соответствующий пункт в конфигураторе. Это на случай , если вы захотите установить беспроводной модуль блютуз.
Ошибки
Ранее пользователи писали , о некорректном отображении показаний ШЛЗ . Просьба проверить и сообщить.
В случае, если показания программы не совпадают с показаниями показометра ЛЗ, просьба поставить перемычку между входами ЛЗ и TPS( само собой дроссель отключен от этого входа) , сделать лог и прислать его. К логу приложить описание в каких местах какая была реальная смесь, также указать модель ШЛЗ.
Подключение
Для мотроника
Убираем резистор, который ставили вместо датчика температуры входящего воздуха.
Достаем датчик температуры входящего воздуха из своего старого расходомера и устанавливаем его во впуск в районе расходомера.
Подключаем как он должен быть подключен ( масса и сигнал).
Вход IAT подключаем параллельно сигналу датчика температуры входящего воздуха.
Вход ECT при необходимости подключаем к сигнальному проводу датчика температуры охлаждающей жидкости. Это возволит корректировать смесь по прогреву движка.
Для джетроника
Используем датчик внутри нового расходомера( если есть). Или колхозим любой доступный. Один конец датчика цепляем на сигнальную массу, другой через добавочное сопротивление порядка 10кОм на +5в( можно взять с конвертера) . Получится делитель напряжения, со средней точки сигнал подаем на вход конвертера IAT.
ECT подключаем при необходимости к сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости.
Новые входы конвертера
На версиях USB _PRO и BLUETOOTH_PRO придется подпаяться к соответствующим резисторам, установленным на плате. На фото точки указаны стрелками.
Последний раз редактировалось Pin; 13.06.2016 в 19:37.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:32.
