Старый 12.04.2013, 15:31   #91
игорь
игорь на пути к лучшему
Поставил новую прошивку 2.4 но почему то правого края панели приборов не видно например обрезано .Q2 ...кнопки видно только половину, стоит windows xp , может чего в настроиках винды надо сделать , в конфигураторе опция разрешение под окно экрана, этому не помогла.
Старый 13.04.2013, 09:00   #92
какое разрешение монитора?
Старый 13.04.2013, 13:09   #93
игорь
800на600, но в конфигураторе опция есть подстройки окна под размер, размер уменьшается и занимает треть окна монитора, а по правому краю обрезано, не видно часть кнопки и надписи, пробовал конфигуратор 3.3 там всё нормально, но под прошивку 2.4 нравится больше. В принципе можно пользоваться , я думаю работать будет, кнопки рабочие,вот только бы не плохо на картинке увидеть оставшиеся часть надписей , и значение кнопок.
Старый 08.05.2013, 03:41   #94
игорь
На старом компе под простую хр всё нормально, видно драйвера на новом не стыкуются.
Старый 13.05.2013, 01:32   #95
chif.com
chif.com на пути к лучшему
Скажите, кто знает. что за параметр "интерполяция" в конфигураторе?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 10:22   #96
когда есть две обученных точки , а между ними есть несколько не обученных. Необученные высчитваются на основе обученных ( строится линия с началом и концом в обученных точках )
Старый 18.05.2013, 16:51   #97
давно не посещал форум, очень многое изменилось в программе. Респект автору! простите за рогатость, но можно на скриншоте панели приборов написать что и с чем его едят. а то с первого поста не всё понял (например INVERT, MAF, Интерполяция...)
Добавил скрин и описание в инструкцию
Старый 31.05.2013, 12:35   #98
Gluk
Gluk на пути к лучшему
Приветствую. Пин, подскажите, пожалуйста, автокоррекция работоспособна если отключена автолимитс?
просто мне в графике таблицы надо настроить только участок от 170 до 255 отсчетов на смесь 11,7 афр. соответственно, отрубаю автолимитс, ставлю значения маф-начал 170 и маф-конечн 255, выставляю афр в О2-реф на 117 по аем, ставлю галку на автокоррецию и все? пройдет ли такой способ настройки? или ллимдиф мне не позволит отстроить такой большой участок графика таблицы?
по логам пытаюсь настроить, но что то чувствительность большая и предугадать наверняка не получается. т.е. например при афр 14 даю обогащение данной точки на 2 отсчета вверх, а афр меняется аж до 10,5, что дофига, если обогатить на 1 отсчет, то афр меняется до 13, что не есть гут также для турбо, а серединки между 2 и 1 нет
Последний раз редактировалось Gluk; 31.05.2013 в 13:43.
Старый 02.06.2013, 08:25   #99
по идее должна работать. Только не limdif( это смещение границ ) , а delta1 и delta 2 установите в значение 255.
Старый 03.06.2013, 10:23   #100
Gluk
спасибо, дельта1 (№7 по инструкции) имеет макс 20, дельта 2 (№9 по инструкции) - 50, как поставить 255 или я что то не так понял?
или мне надо было выставить MAF (№8 по инструкции) в 255, а дальты 1 и 2 не трогать? что то совсем я запутался
Последний раз редактировалось Gluk; 03.06.2013 в 10:26.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:37.
