Старый 30.11.2020, 22:12   #101
Артем
Артем на пути к лучшему
Так и сделано, масса конвертера на болт крепления эбу. А расходомера под капотом на болт к кузову. Попробовать прям в одну точку?
Последний раз редактировалось Артем; 30.11.2020 в 23:14.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 22:30   #102
Артем
B+ питание 12В
E2G - Сигнальная земля
VG-сигнал
THA- ДТВВ
E2 - Обычная земля
При подвлючении я бы объединил e2g и e2
Может проблема в том, что у меня подключены только три провода из пяти? Обе земли надо подключить?
Старый 01.12.2020, 12:38   #103
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Все должно быть подключено в одну точку.
Старый 01.12.2020, 12:39   #104
Земли объединить, или попробуйте привести сигнальную в точку подключения земли конвертера.
Старый 01.12.2020, 12:58   #105
Артем
Вот так при задействовании обоих масс с мафа
Тип файла: log 11var.log (123.5 Кб, 1805 просмотров)
Старый 01.12.2020, 13:23   #106
Артем
Вот так масса с одной точки
Тип файла: log 22var.log (57.2 Кб, 2344 просмотров)
Старый 01.12.2020, 13:46   #107
11 - минимум помех
Старый 01.12.2020, 13:49   #108
Артем
Ухуу! А то так не хочется тащить провод в салон
Старый 01.12.2020, 19:21   #109
Артем
Не хочет лямбда работать у меня, когда отрубаю от компа. При чем как-то интересно, не сразу, а постепенно. Подключаю обратно, работать не начинает пока не выключу зажигание на некоторое время. Запускаю - всё работает.
Прокатился на 2ой передаче, до 3х тыщ крутил, больше немогу опасно, вот лог
Тип файла: tab D01122020T18_42_58.tab (392 байт, 2329 просмотров)
Старый 04.12.2020, 11:47   #110
Лога не вижу ибо вы выложили не лог, а таблицу
файл лога- расширение log
таблицы -tab
1.Посмотрите что происходит с управлением подогревателем лямбды , когда отключаете сигнал от ЭБУ. Не пропадает ли напряжение на подогревателе ?
2. Замерьте также напряжение на конце провода, который идет в ЭБУ, и от которого отключен сигнал лямбды?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:02.
