Старый 13.11.2012, 14:58   #121
Расходомер напрямую повесьте на гофру которая к дросселю идет , без турбины . И байпасный клапан отключите . Чтоб точно исключить оставшийся кусок впускной системы .
Старый 15.11.2012, 01:29   #122
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Лог пока отменяется.
После очередной проверки всего и вся, обнаружилась проблема с РДТ!
По ходу залип, 3 бара на ХХ, вместо положенных 2,5)
исправляю/пробую, там посмотрим..
Старый 16.11.2012, 22:37   #123
ждем!
Старый 20.11.2012, 20:04   #124
Ну как - решилось чего-нибудь ?
Старый 20.11.2012, 22:44   #125
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Пока жду РДТ. Ожидается на сл.неделе((
Последний раз редактировалось Jhn1388; 22.11.2012 в 18:19.
Старый 02.12.2012, 20:03   #126
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Очередной тест с новым расходомером!!!
Выкладываю 3 лога + табл.замены!
Логи сняты в режиме сброса газа на 2й передаче с 3-4 тыс.об
1 и 2 лог - пробел нажат непосредственно после сброса газа и отпущен после того как двиг заглох.
3й лог - пробел нажат до нажатия на газ.
Тип файла: log 02.12.12-1.log (34.2 Кб, 3180 просмотров)
Тип файла: log 02.12.12-2.log (85.9 Кб, 4854 просмотров)
Тип файла: log 02.12.12-3.log (73.9 Кб, 3893 просмотров)
Тип файла: tab 02.12.12-ццц.tab (263 байт, 2600 просмотров)
Старый 03.12.2012, 20:08   #127
На вход TPS/VAF подаем сигнал с концевика холостого хода.
Загружаем талицу и делаем с ней лог.
расходомер пробовали прямо к дросселю подключать , в обход турбины и гофр ?
Клапан сброса давления - куда сбрасывает - в атмосферу или на вход ?
Тип файла: tab 3.12.12.tab (263 байт, 3010 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 03.12.2012 в 20:35.
Старый 04.12.2012, 03:56   #128
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
вход TPS/VAF - это 5й контакт, правильно?
Какой именно контакт подать, на концевике 2 контакта + и -?
PIN, сигнал от концевика даст какой то эффект или просто дополнительная информация в логе??
Расходомер прямо к дросселю Не подключал, тк требуется конструктивная доработка впуска, на которую не было времени((
Клапан сброса давления,в логах, стравливал во впуск(по байпассу)!
Сегодня пробовал в режиме БлоуОФФ - глохнет!
Так же пробовал затыкать клапан - глохнет!
Еще был вариант со старой ,отключенной, "лопатой" и мафом -глохнет!
Старый 04.12.2012, 14:55   #129
Верно - подаем на пятый контакт.
Глохнет же при полностью отпущенной педали ?
Я вроде путаю, концевики же на обычных джетрониках, а у вас же резистивный дпдз стоит- тогда с него и подаем сигнал.
Я посмотрю что проихсодит именно в момент резкого закрытия дросселя . Вообще при сбросе газа лопата захлопывается и резко обедняет смесь. Просто на других авто эта проблема вроде отсутствует. У нас же расход не так резко падает, скорее всего заливает свечи и начинает глохнуть.
По логам я попробую написать функцию обеднения смеси при резком сбросе дросселя.
В логе должен быть холостой ход - положение дросселя . Затем на месте нажимаем тапку в пол кратковременно- чтоб я видел максимальное значение. Ну и заглыхние отметите также маркером.
Последний раз редактировалось Pin; 04.12.2012 в 15:07.
Старый 04.12.2012, 16:50   #130
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Ясно, сигнал с дпдз на 5й контакт!
А возможно, что это происходит из-за неправильных настроек в таблице замены, в пунктах "Сглаживание сигнала" и "ускорительный насос"??
Какие там должны быть цифры вбиты?
Часовой пояс GMT +6, время: 00:26.
