Старый 04.12.2012, 20:38   #131
Вряд ли .
Снимите лог с таблицей, которую выше прикрепил.
Старый 05.12.2012, 10:45   #132
на период настройки ускорительный насос отключают.. Сглаживание я ставил 10.
Господа, я все же считаю, что ваша таблица в зоне ХХ слишком дофига бедная..
Старый 05.12.2012, 12:22   #133
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
[QUOTE=A525;3369]на период настройки ускорительный насос отключают.. Сглаживание я ставил 10.
Господа, я все же считаю, что ваша таблица в зоне ХХ слишком дофига бедная..[/QUO
Процент обогащения 0, значит выключен , как в инструкции.
AFR в зоне ХХ 13-14, 2 шага вверх по таблице перелив(
Старый 05.12.2012, 12:30   #134
alder-100
Аватар для alder-100
alder-100 на пути к лучшему
13-14 отсчетов по таблице-это 0.26-0.28 вольт на выходе конвертера,очень бедная смесь,будет глохнуть.
alder-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 12:35   #135
Сообщение от Jhn1388 Посмотреть сообщение
1. Верно.
2. Есть обычный датчик кислорода? Вкрутите его и дайте прогреться. Что покажет?
Просто, как отметил вышеотписавшийся - такие показания (0.28в) при ХХ - это за гранью добра и зла.
Забогатите низ хотябы до 40 (хотя я бы сразу около 60 поставил...как у меня стоит на 533 расходомере) отсчётов и посмотрите КАК будет работать мотор на ХХ. Есть мнение, что видя такие показания мотроник просто игнорирует их нафиг и льёт бенз по каким-то своим собственным алгоритмам, что в итоге и даёт видимый вами AFR. А вот в переходных процессах (под сброс газа) мозг перестроиться не успевает и согласно показаниям с расходника - обрубает подачу топлива.
Старый 05.12.2012, 12:36   #136
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Сообщение от alder-100 Посмотреть сообщение
13-14 AFR<--!!!
Старый 05.12.2012, 12:38   #137
alder-100
Полностью согласен с А525,поднять хотябы 35-40 отсчетов
Старый 05.12.2012, 12:39   #138
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
1. Верно.
У меня штатный расходомер 0,3 на ХХ показывает.
Старый 05.12.2012, 12:47   #139
Блин...почему я живу не в Москве...
Тык. А если лопату подключить, то получается то же самое, или не глохнет под сброс?
Вакуумметр есть? Чего показывает на холостых и под сброс?
Последний раз редактировалось A525; 05.12.2012 в 12:52.
Старый 05.12.2012, 12:57   #140
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
В том то и прикол, что на штатном расходомере НЕ ГЛОХНЕТ))
Вакууметр есть, на ХХ чуть больше -0,5, при сбросе не смотрел.
На что это может влиять?
Часовой пояс GMT +6, время: 09:00.
