Старый 18.06.2011, 21:49   #141
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
1 Это я пока пробовал дома на столе (так сказать проверить работоспособность) подключен был только MAF.
2 Универсальный конвертер, джетроник м10.
И вот такой ещё вопрос, это нормально, что если только подаю опорное напряжение на MAF, в панели приборов показывает в режиме старт сразу 1,02в? ( если дунуть то кубик двигается, но на 0 не падает)
Старый 18.06.2011, 22:03   #142
Если бош hfm5 типа вазовского ( 5 контактов) тогда 1.02В -нормальное напряжение , у них начало идет с 1 в , напряжение ниже 1в только при обратном потоке воздуха.
Опорное на конвертере для джетроника настраивать так, как описано в инструкции
Старый 18.06.2011, 22:48
tosik.nik
Это сообщение было удалено tosik.nik.
Старый 18.06.2011, 22:52   #143
tosik.nik
То есть подстройка опорного R1 на 7 контакте это для ЭБУ, а стабилизатор это сугубо для МАФ, я правильно понял?
Старый 18.06.2011, 22:56   #144
Все верно !
Старый 06.07.2011, 17:13   #145
dancer_st
dancer_st на пути к лучшему
Можно ли сразу делать точную настройку? Или сначала нужно сделать грубую, а затем уже точную?
Старый 06.07.2011, 18:16   #146
Можно сразу делать точную. Желательно чтобы двигатель уже был прогрет .
Ставите новый расходомер, подключаете все , затем включатете зажигание. Запускаете панель приборов и ставите коррекцию на всю таблицу ( таблица 1к1 ) и пробуете заводить двигатель. Как только двигатель схватил - коррекцией добиваемся устойчивой работы( или если движок не схватывает - чтобы схватил ). Затем уменьшаем окно коррекции и настраиваем все прочие режимы, перемещая окно коррекции в нужную точку. Так делается настройка при отсутствии штатного расходомера или отсутствии возможности продуть оба расходормера для получения грубой таблицы.
п.с. Коррекцию оч быстро и удобно изменять с помощью колесика мышки.
Старый 06.07.2011, 18:37   #147
dancer_st
Я уже подключал MAF расходомер (от BMW M52B28) для проверки(без конвертера), машина заводится с пол-оборота, ошибки по расходомеру нет.
Возможность продуть со штатным есть, но есть ли в этом смысл, если можно сразу (пусть и долго) настроить всё через лямбду?
Старый 06.07.2011, 18:40   #148
dancer_st
Если двигатель заводится , тога вообще никакой проблемы нету!
Настройка не долгая И в любом случае обычно грубую таблицу всем приходится коректировать ( из-за сбитости /старости штатного расходомера )
Старый 06.07.2011, 20:22   #149
dancer_st
Тогда всё понятно, буду сразу точную делать, спасибо.
Старый 06.07.2011, 20:52   #150
dancer_st
Pin,
есть интересный вопрос... Я покупал MAF расходомер для своей BMW 318is M42B18 не наугад... читал на сайтах (в основном американских), что идеально брать расходомер с M52B28.
Так вот, там же была вот эта схема...
По ней видно, что датчик температуры входящего воздуха присутствует в цепи, но так же есть и резисторы...
Возможно ли такое подключение? И если я правильно понимаю, при температуре воздуха выше +20-22С машина будет учитывать показания датчика?
п.с. при росте температуры, сопротивление понижается.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:37.
