Старый 22.04.2013, 10:28   #151
Лямбда вроде жива, расходомер тоже признаки жизни вроде подает.
Теперь заливаем таблицу 1 к 1( в менюшке) в конвертер , и подаем сигнал с выхода конвертера на вход эбу. Т.е. родной расходомер->конвертер->ЭБУ
И делаем точно такой же лог ну и опишите нет ли каких изменений.
п.с. Перемычку на конвертере в положение 0-5в установили ?
Последний раз редактировалось Pin; 22.04.2013 в 10:50.
Старый 22.04.2013, 22:34   #152
Вован
Вован на пути к лучшему
перемычка стоит 0-5 на jp1 1и2 контакт замкнуты, сделал лог контрольная точка как и в прошлом логе на холостых находится примерно на 120х120 по ощущениям все норрмально пока прогревалась л\з были заниженые обороты потом эбу начал корректировку.
Тип файла: log логгг2.log (190.7 Кб, 3138 просмотров)
Старый 23.04.2013, 02:11   #153
Вован
Очень сильно извиняюсь за вынос мозга, но все заработало. Проблема была в винде или в дровах на переходник. Скоро выложу отстроеную табличку. Ув Pin подскажите:
1)при авто обучении какое ставить сглаживание на 6ти цилиндровый мотор?
2) после обучения на каком сглаживании ездить?
3) нужно ли настаивать у\н?
Спасибо!
Старый 24.04.2013, 11:03   #154
ура !
1. 20-10- за уши хватает.
2. 80-100
3. На этой системе, по идеее, не нужно !
Последний раз редактировалось Pin; 24.04.2013 в 11:14.
Старый 30.07.2013, 01:52   #155
Вован
выкладываю табличку мож кому пригодится мотр м50б20 без ваноса
Тип файла: tab M50B20(без ванос).tab (263 байт, 3316 просмотров)
Старый 02.08.2013, 22:50   #156
Вован
Спасибо.
А расходомер какой ?
Старый 06.08.2013, 02:25   #157
Вован
Волговский
Старый 28.08.2013, 01:52   #158
Вован
Приветствую, вопрос по датчику входящего воздуха : у нас резко упала температура градусов на 15 и сразу заметил, что машина начала подтупливать, на холодную совсем не едет, на горячую тож не очень. думаю что дело в датчике входящего воздуха. подскажите как его подключить?
Старый 30.08.2013, 15:01   #159
датчик температуры входящего воздуха на M50 стоит где-то в районе дросселя. Вы его отключали что-ли ?
Старый 01.09.2013, 04:37   #160
Вован
Спасибо за инфу мотор недавно поставил еще не совсем разобрался с его устройством, думал мудрить как на м10 надо. Выкладываю еще табличку, отстроил холостой, теперь не плавает(в прошлой таблице плавали хх) и с насосом по эксперементировал немного
Тип файла: tab m50b20_2.tab (263 байт, 4343 просмотров)
