Старый 18.09.2012, 09:47   #11
Да что-то и не будет заводиться + если контакты расходомера на схеме указаны верно - то вы могли его и спалить - все перепутано, 12в подано на сигнальный выход
Старый 18.09.2012, 20:35   #12
Санёк
Санёк на пути к лучшему
да печаль,я извиняюсь так это мне еще и дополнительный источник опорного напряжения собирать или это надо было в старой версии конвертера делать?
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 21:45   #13
во всех версиях собираетсчя ИОН Расходомеру же нужно опорное наапряжение. Еслиб взяли волговски , который без опорного( есть волговские которым также нужно опорное ) - то не нужно было бы собирать
Старый 18.09.2012, 22:49   #14
Санёк
надо бы об этом в инструкции как то помечать)))так а вы мне не сможете написать модель волговского которая без этого иона пойдет,и кстати если не трудно подскажите как проверить сгорел ли тот расходомер??
Старый 19.09.2012, 22:09   #15
Санёк
Pin спасибо за схему завели,только вот по сигналу лямбда зонда нет стабильно цвета,очень быстро моргает разными цветами и допустим если это игнорировать,я настраиваю обороты по звуку,наживаю enter и машина глохнет,почему так?
Старый 21.09.2012, 01:30   #16
Санёк
Расходомер я и правда спалил,сегодня поехал купил сименс 20.3855,все завелось,обороты регулируются,при нажатии на enter,данные заносятся в конвертер,но обороты очень сильно плавают,эта полоса О2 которая показывает невероятное сочетание цветов,все очень быстро мелькает,я не могу поймать,подскажите пожалуйста из за чего такое может быть,с нетерпением жду ответа
Старый 21.09.2012, 20:23   #17
Лямбда зонд от эбу отключили ?
лог в сутдию - уже задолбался писать что я не коперфильд.
Старый 21.09.2012, 21:35   #18
Санёк
лямбды не было,мы её вваривали, подключили,черный сигнал, серый масса,два белых через реле,в общем я нашел выход из положения я загрузил в конвертер таблицу которую выложил "вован m10b18днепр" и машина ожила,все прекрасно работает,но просто для себя уже хочу знать почему цвета так скакали,гляди если разберусь может еще лучше можно будет сделать,лог выложу попозже
Часовой пояс GMT +6, время: 09:58.
