Старый 16.09.2012, 17:10   #1
Санёк
Санёк на пути к лучшему
По умолчанию E30 l-jet m10b18
Помогите
1) когда запускаю программу при выборе Com порта выдает ошибку №2
2)на старом расходомере выходное напряжение 12В опорное - 8,27, по вашей формуле чет за 300 получается,в таблице программы нет такого показания там максимум 250 вроде
3)по поводу резисторов,какая допустимая погрешность?
на расходомере 379 - я поставил 390
Санёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 16:49   #2
1) чего пишет дословно ?( ну иль скриншот прикрепите ) ошибка 2 вываливает при записиси таблицы ...
2) вы что-то с распиновкой напутали. Или фото расходомера скидываем со снятой крышкой - пронумеруете на нем же чего измеряли на каких контактах , либо гляньте в темах с таким же движком
3) пойдет . Но все же чем ближе к оригиналу - тем лучше
Последний раз редактировалось Pin; 17.09.2012 в 16:57.
Старый 17.09.2012, 19:11   #3
Санёк
1)при выборе сом-порта выдает "ошибка №1
получено байт:11
из необходимых 262
Невозможно считать таблицу из конвертера,проверьте наличие питающего напряжения и убедитесь в исправности сом-порта(у меня их уже два: сом-сом и USB - сом) и на обоих такая фигня
2)0280202050.4 провода:
коричневый масса
красно белый +
серо фиолетовый - опорное
серо желтый - расход(ну я так подсоединял)
3)а на что влияет погрешность??
Старый 17.09.2012, 19:11   #4
Санёк
а ошибку №2 выдает когда хочешь записать таблицу на конвертер, а описание то же самое
Старый 17.09.2012, 19:30   #5
Санёк
нашел на форуме фотографию с подписанными проводами и мне все стало ясно - я затупок)))
Старый 17.09.2012, 19:31   #6
Санёк
второй вопрос снят))))
Старый 17.09.2012, 19:35   #7
Конвертер на авто стоит ? - если да , то само сабой ничего не будет читаться и писаться пока двигатель не заведен , потому что питание +12в подается на фишку расходомера только когда двигатель вращается. Конвертер временно запитайте напрямую от аккумулятора (+12В через предохранитель )- именно провод питания конвертера , на расходомеры 12В не подавать . Залейте в него таблицу , и потом обратно провод подключите и можете заводить . Или как по инструкции описано заводите .
Старый 17.09.2012, 19:38   #8
Санёк
о как, спасибо,поехал пробовать)))))))))
Старый 18.09.2012, 01:55   #9
Санёк
Ув.Pin посмотрите пожалуйста эту схемку,все ли я правильно сделал,что то не заводится,есть сомнения по поводу проводов к новому расходометру и контакта №8 с конвертера
Название: моя схема.jpg
Старый 18.09.2012, 01:57   #10
Санёк
ах да новый расходомер MS021-K
Часовой пояс GMT +6, время: 08:42.
