#11 |
Спасибо за таблички
#12 |
В прошивках был лаг ( задержка ) и сильная фильтрация сигнала . Добавил в первый пост исправленные прошивки ( обработка сигналов как в версии 2.3) пробуем
#13 |
Спасибо,будем пробовать
#14 |
Пробовал новую прошивку,теперь работает отлично.Но не мог никак избавится от небольших дерганий и провалов на больших оборотов от 3000до 4000 без разницы на каких конфигураторах.Поставил на выход MAF сопротивление 100ОМ и конд 100Мкф как описывали раньше,сглаживание на конвертере убрал и переделал таблицу,сейчас вроде-бы ровно на всех режимах,даже смесь обедняется,начинается детонация,но при этом не дергается.Раньше если обеднял смесь,были провалы и дергания.Новую табличку выкладываю.
#15 |
А лог остался где дергалось ?
Обучение нормально работает ? |
#16 |
Да я лог не могу в заезде снять,у меня нет ноутбука,я вытаскиваю в гараж домашний комп и правлю таблицу,кнечно так можно делать 1000 раз.На следующей неделе возьму на работе нетбук и с ним проедусь.Обучение работает четко,только сильно забеднило смесь
Последний раз редактировалось alder-100; 13.10.2012 в 16:46. |
#17 |
ok
#18 |
Сегодня взял ноутбук на работе,поправил весь график,убрал сглаживающую цепочку кондер и резистор о котором писал в 14 посту.Понял одно,что весь график должен быть плавным, без извилистых линий даже если они плавные,посмотрим теперь сколько будет жрать,если все устроит на этом и остановимся.Лог не удалось снять,стала отваливаться связь с ноутом,что-то с переходником COM-USB,кто-то уже здесь писал про такое.
#19 |
вооо- это уже похоже на хорошую табличку .
#20 |
Подключил другой COM-USB переходник,этот работает нормально,связь не обрывает.Снял логи в заезде с переключением передач,пытался выбрать заезд без машин,мешали,но до 4500 об раскручивал,лямбду от ЭБУ отключал,таблица другая,раньше была как в 18 посту,свечи стали черные,хотя ехала неплохо.Новую таблицу и логи к ней выкладываю
