Старый 25.10.2012, 11:17   #11
Какое значение O2 ref было при обучении ?
O2 ref поставьте в значение 25 и попробуйте обучить на месте от хх и до 5-6 тыс. Лог пришлете + файл ram.tab
Старый 25.10.2012, 17:43   #12
Master
Master на пути к лучшему
ram.tab забыл! и так резистор установлен 252ома.
О2 ref выставлен 25. самообучение прошло 15литров в небо.
таблица после самообучения+правлена по логу при езде домой.
едет она конечно хорошо, но затык стал на 4.5 тысячах. хотя без нагрузки почти до5.7 раскручивается.
первый лог-спокойная относительно езда. Второй-разгон тапка в пол. Третий-разгон плюс затык.
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 2583 просмотров)
Тип файла: log 1.log (46.1 Кб, 2203 просмотров)
Тип файла: log раз.log (8.9 Кб, 2237 просмотров)
Тип файла: log 1=45.log (15.6 Кб, 2388 просмотров)
Старый 25.10.2012, 19:16   #13
Я же просил скинуть лог самообучения на месте + ram.tab.
То что в динамике , я уже видел. Сейчас вы просто впустую жжете бензин, потому что в системе есть какая-то проблема из-за которой смесь становится бедной и ее необходимо найти и решить , а потом уже тыркаться с настройкой таблицы и палить бензин.
1. С текущим резистором мне нужен лог самообучения на месте от хх и до 5-6 тыс + файл рам.таб ( переименуетет в ram_250om.tab , сохраните у себя и сюда отправите.)который получится в результате , без всяких правок , как есть! CHK уменьшите до 5 - быстрее будет обучаться.
2. Меняем резистор на 150 ом , точно также делаем лог самообучения на месте от xx до 5-6 тыс. И файл ram.tab ( перед заливкой переименуете в ram_150om.tab ( старый не зубудьте сохранить ибо он затирается при каждом новом обучении)
Последний раз редактировалось Pin; 25.10.2012 в 19:27.
Старый 25.10.2012, 19:35   #14
Master
всё понял. так и сделаю но уже завтра. лог самообучения как снимать?
Последний раз редактировалось Master; 25.10.2012 в 19:38.
Старый 25.10.2012, 20:04   #15
старт нажали . Обучаем , пикнуло , чуть газу даем - слудющий кусок обучаем и т.д. Как обучили почти все что смогли на месте , жмем стоп ! Вот и получится лог самообучения - сохраняем его в файл.
Старый 26.10.2012, 09:43   #16
Master
К сожалению обучить до 5 тысяч не получилось, потому что окно коррекции после 3тысяч, постоянно плавает и поймать его не получается. обороты скачут от 2 до 4тысяч. вот рам и лог того что получилось. Может стоит ветку графика вперед идущую постоянно ставить по последнему обученному? таблица 1к1. думаю с нуля вообще не поднял бы. с резистором 150ом или вечером (если найду) или завтра уже.
Тип файла: tab RAM250.tab (524 байт, 2087 просмотров)
Тип файла: rar 250ом.rar (149.6 Кб, 2129 просмотров)
Старый 26.10.2012, 11:55   #17
1. Проверяем на подсосы , как описано здесь
2. У вас сильно гуляет окно коррекции. Причина - либо подсосы , либо нестабильное зажигание, либо недостаточная фильтрация маф ! 15 минут обучать такой кусок - это очень долго ! Если вы видите что программа начала обучать ( зеленым и пошли тикать попытки обучения ) а потом она скидывает их на ноль и пытается снова , значит либо в системе что-то не так. Либо проверяем систему , либо меняем настройки. В вашем случае сначала проверям на подсосы + ставим сглаживание маф =2. + дырки вручную на графике вытаскиваем.
3. Когда вы начали обучение и видите , что программа пропустила какие-то куски, и не хочет их обучать, вы должны подтянуть эти провалы вручную , на вкладке "график таблицы" - прям на лету можно делать( не останавливая панель приборов). После подтяжки жмем enter. А то, конечно, если у вас дырки в графике + пульсации маф - в дырку сигнал попал - резко скидывает обороты , попал на обученный кусок - пожалуйста - задираем обороты.
залейте табличку из вложения . Включите также самообучение - сделаете лог и рам.таб на 250 омах. Также необходимо от хх до 5 тыс ну или до скольки получится - пусть программа откорректирует обученные и поправленный кусок . - нужны именно эти данные .
А я поправлю самообучение , чтоб дырки само вытаскивало.
Тип файла: tab Test250.tab (263 байт, 2690 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 26.10.2012 в 12:32.
Старый 26.10.2012, 12:56   #18
Master
Так и я о чём. оно гуляет! Подсосы исключены. все плоскости фрезерованы. новые прокладки и т.д. трамблер:крышка.бегунок провода свечи новое. но на всякий случай вечером на подсосы проверю.
Старый 26.10.2012, 19:40   #19
Master
Итак проверка на подсосы дало отрицательный результат.(два года не курил, блин).То есть подсосов нет! Есть небольшая утечка из под оси Др заслонки со стороны ДПДЗ. Обучение происходит быстрее, но при попытке обучить новый участок. сначала вроде все нормально квадратик как и положено начинает вводить корекцию обороты растут происходит 4или5 попыток обучения, затем квадратик делает шаг вправо, потом влево мимо окна коррекции, и дальше его как маятник все сильнее и сильнее раскачивает. и он уже в окно коррекции попасть не может. Окно коррекции пытается расширится но поймать его всё равно не может. рам и лог прилагается.обороты естественно скачут.
Тип файла: tab RAM250ом.tab (524 байт, 2437 просмотров)
Тип файла: log тест250.log (472.7 Кб, 2962 просмотров)
Старый 26.10.2012, 20:00   #20
Ждитем в течение дня - двух допишу автоинтерполяцию того что недообучено. На данный момент строите вручную- где провалы , и потом автокоррекция пусть регулирует уже.
Ставьте 150 ом .
Часовой пояс GMT +6, время: 13:45.
