#11 |
у меня тоже подогрев отключается если резко по педали газа ударить либо когда обороты выше 5000.
мотрон 1.3 |
#12 |
У меня возникла проблема! После пробных покатушек подъехал к гаражу и заглушил мотор. Через 10 минут решил запустить мотор но не тут то было, после трех попыток мотор запустился и стал не устойчиво работать. При подключении бука и загрузки таблицы из ковертера я увидел ровный зигзаг в виде синусоиды вместо более менее отстроенного графика. Уважаемый Pin подскажите почесу такое могло произойти и как с эти бороться. К сожалению таблицу эту в виде зиг зага сохранить не догадался.
#13 |
Уточните какая версия конвертера у вас стоит .
#14 |
Конвертер универсальный.
#15 |
После перепрошивки конвертера работа восстановилась.
#16 |
Уважаемый PIN после модернизации универсального конвертера и подключения схемы согласования, как это описано здесь http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168, я запустил мотор и програмку, но корректных показаний оборотов не добился. При рассмотрении лога видны пульсации оборотов до бесконечности и обратно, как с этим бороться подскажите. К сожалению лога пока нет позже добавлю.
#17 |
схема не у всех работает- нужно подбирать номиналы.
Осциллограф если есть, то сделайте осциллограмму со входа и выхода схемы и скиньте результат , я скажу в какую сторону копать. насчет слета настроек - на версиях с ком портом , бывает слетает таблица из-за наводок на ком порт. Чтобы этого не происходило следует сделать заглушку на ком-порт с перемычкой между контактами 3-5 |
#18 |
Доброго времени всем! Уважаемый PIN не могу справиться с проблемой. Машина дергается при езде на малой скорости на первой передаче на холостых оборотах и малых оборотах (до 1300-1500). При дальнейшем открытии дросселя работа двигателя выравнивается. Не могу по логам определить куда копать, нужна ваша квалифицированная помощь, таблица и два лога прилагаются.
#19 |
1. по логам жутко заливает. - делайте беднее.
2. если пункт 1 не поможет , проверяйте настройку дпдз |
