Старый 13.03.2012, 13:00   #231
Ну тогда вам ни черновая таблица ни продувка не нужны , и так можно настроить
Старый 15.03.2012, 04:01   #232
romfri1977
romfri1977 на пути к лучшему
Уважаемый Pin! Хочу воткнуть на сою "Бибизику" бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки...вместо своего "резистивного", опорное напряжение 5в. Как мне это сделать (сразу оговорюсь, механическая часть не интересует...уже продумано, что нужно из электроники)?
С уважением.
Старый 15.03.2012, 09:47   #233
Делаете источник опорного напряжения как описано в теме
Массу датчика на массу конвертера , питание датчика с собранного источника опорного напряжения , сигнальный вывод датчика на вход MAF, Выход конвертера на вход сигнала расхода эбу и вперед отстраивать.
ну и в процессе настройки там посмотрите - если график будет слишком крутой или наоборот слишком пологий , то в расходомере соответственно ослабляем или натягиваем спиральную пружину.
Старый 15.03.2012, 16:28   #234
romfri1977
Сообщение от romfri1977 Посмотреть сообщение
С уважением.
Уважаемый Pin!. Я видемо неправильно выразился....я хочу заменить свой ДПДЗ на бесконтактный, я за это спрашивал.
С уважением.
Старый 15.03.2012, 16:30   #235
romfri1977
Речь идет не о "Не убиваемой" лопате!
Старый 16.03.2012, 00:25   #236
Ну тогда подключить опорное, массу и сигнал ..... ну и как-то это дело механически присобачить
Старый 16.03.2012, 02:37   #237
romfri1977
+ мне придется приобрести комплект: конвертер-5в+датчик поворота 90 градусов? я так понял???
Старый 16.03.2012, 02:42   #238
romfri1977
а как его (конвертер) обучить? я поралельно-физически не смогу подключить.....мне надо будет ему расказать какое сопротивление задать в конкретной точки? или на крайний случай составить график изменения сопротивления от закрытой ДС до открытой ДС?
Старый 16.03.2012, 02:44   #239
romfri1977
приобрести конверттер и датчик-не вопрос!!! но как ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ???
Пожалуйста поясните.
С Уважением!
Старый 16.03.2012, 08:39   #240
Датчик можете наш купить , можете вазовский дпдз вкорячить.
Не сопротивление , а напряжение
Вопросы по установке читаем в инструкции , как настраивать там же
Расширеннная инструкция по конфигуратору http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=97
Часовой пояс GMT +6, время: 23:12.
