Старый 27.10.2012, 00:37   #21
Master
Master на пути к лучшему
Может TPS и RPM попробовать подключить? Вам это сильно поможет? Если да, то я за! только с RPM загвоздка выйти может. я не помню сколько там на выходе: для тахометра вольт. Помню кондер на 100мкф электролит цеплял чтоб сигналка обороты видела.. 150 ом обучать при маф=2? и О2 25? таблица 1к1? дыры вручную? хвост по последней обученной поднимать (так разумней и быстрей наверное будет, а далее переобучить)?
Старый 28.10.2012, 17:19   #22
Master
150 ом установлено затык на 5.5 остался. машина валит нереально. боюсь зимой разобьюсь нахрен. Буду смототреть сколько бенза хавать будет. затык после 5.5 есть, но прогнозируемый. позже верх дострою.
пока как есть таб и лог примерный.
Тип файла: tab 2810.tab (263 байт, 3302 просмотров)
Тип файла: log 2810.tab.log (110.6 Кб, 3857 просмотров)
Старый 29.10.2012, 00:23   #23
RIGER
RIGER на пути к лучшему
А какой у вас расходомер заменитель стоит?
RIGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 09:22   #24
Master
Сообщение от RIGER Посмотреть сообщение
Волговский хотя и на УАЗ ставятся:Siemens 20.3855
Старый 29.10.2012, 13:31   #25
Есть мнение, что его маловато...
Старый 29.10.2012, 13:58   #26
Master
Но ведь на УАЗ Патриот стоит! хватает. А там 2.7литра
С другой стороны:как часто приходится ездить на таких оборотах? вот и я о чём. если расход в пределах разумного будет, так и оставлю.
Последний раз редактировалось Master; 29.10.2012 в 14:02.
Старый 29.10.2012, 14:45   #27
Сообщение от Master Посмотреть сообщение
УАЗовский мотор низкооборотный (относительно), а М30 как раз "живёт" на верхах. У меня стоял сначала волговский...теперь 533ий Бош от мотора М62. И с Бошем едет ощутимо веселее. (Да и цена у Боша ниже - всего 1800р)
ПСы: У меня была проблема "затыкания" машины на 4000 об/мин. Причем она повисала на этих оборотах и вооообще не раскручивалась дальше. Ездить выше 4000 приходится редко, а вот на разгонах обороты до отсечки доходят частенько
Старый 29.10.2012, 20:29   #28
расходомера ему хватает, судя по логу.
Смотрим сколько теперь будет жрать , проблемное место - снимите лог и отметите маркером во время затупа.
Конфигуратор обновил - добавлена интерполяция при обучении таблицы - теперь не должно дурить и дырок сильных делать. Но необученные крансые точки также необходимо обучать, интерполяция всего лишь примерно их просчитывает между обученными точками. Можно попробовать прям по последней таблице покорректировать .
Старый 29.10.2012, 22:15   #29
Master
а в нём галочку интерполяция, если мне снять нужно будет. как сделать? мне её на ноуте не видно. у меня там урезано всё. или нет необходимости?
Последний раз редактировалось Master; 29.10.2012 в 22:22.
Старый 29.10.2012, 22:34   #30
ну по умолчанию интерполяция включена. Снимать по идее не должно быть необходимости. - Она нужна чтоб дырок не было во время обучения.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:45.
