Старый 10.03.2016, 04:09   #21
kostas
kostas на пути к лучшему
Вставлю свои 5 коп.
Не нравится то, что при манипуляциях масштабирования можно неловко дернуть мышкой и график уползает в какие-то дикие минуса. Нельзя ли ограничить поле таблицы значениями, скажем, -10 ... 255. И по вертикали и по горизонтали. И еще кнопку "показать всю таблицу".
И еще полезно было бы иметь инструкцию по настройке прямо внутри программы. Может в виде "помощи" или "справки" или на отдельной вкладке. А то когда первый раз все цепляешь в машине, то потом некоторое время сидишь тупишь, хотя вроде в теории все было понятно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось kostas; 10.03.2016 в 04:20.
kostas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 04:22
Это сообщение было удалено АлександR.
Старый 10.03.2016, 05:33   #22
Сообщение от kostas Посмотреть сообщение
Вставлю свои 5 коп.
Не нравится то, что при манипуляциях масштабирования можно неловко дернуть мышкой и график уползает в какие-то дикие минуса. Нельзя ли ограничить поле таблицы значениями, скажем, -10 ... 255. И по вертикали и по горизонтали. И еще кнопку "показать всю таблицу"...........
Спасибо.
Есть обратное масштабирование - возвращает сразу к показу всей таблицы ,даже если график уполз в -999 999 999 999
Последний раз редактировалось АлександR; 10.03.2016 в 05:54.
Старый 10.03.2016, 10:33   #23
Уточните обратное масштабирование решает проблему - к исходному виду возвращается ?
Позже будет - думал уже над этим.
Возможно даже мастер настройки будет в программе.
Старый 10.03.2016, 14:00   #24
Спасибо за частичное возвращение подсказок в меню лога стало гораздо удобнее ,поимею наглость спросить а нельзя ли в будущем вернуть все подсказки при наведении на любой график ? ,ещё немного путает разное обозначение таблицы в подсказках в разных меню - TAB из лога превращается в OUT в меню графика .А к кликам вместо перетаскивания быстро привыкаеш ,в паре с интерполяцией очень удобно и быстро править таблицу стало !!!
ещё раз спасибо !!!
Старый 10.03.2016, 14:22   #25
Поставлю галку на выбор на тип подсказки в следующем релизе - полная или сокращенная.
Out в меню графика - это выход конвертера , чтоб иностранцам понятно было.
И развертка по по оси выход конвертера- как раз соответствует по смыслу.
На следующей неделе будут дорабоки + вроде в голове созрел алгоритм обучения по логам - чтоб вообще все строилось в автоматическом режиме.
насчет даблкликов и интерполяции - они так и задумывались , чтобы не таскать точки и быстрее редактировать. Просто привыкнуть немного. То раньше , чтобы какой-то участок поднять , необходимо было все точки двигать , а так только в начале и конце кликнуть на нужную величину и весь участок правится.
Пожалуйста.
Последний раз редактировалось Pin; 10.03.2016 в 14:32.
Старый 18.03.2016, 12:19   #26
Hofman
Hofman на пути к лучшему
Поставил новый расходомер, поставил отдельно лямбду бошевскую, подключенную только к пилоту.
График у меня был более менее правильный (отстроенный жопомером), то есть машина вполне себе ехала, запустил автонастройку. В автоматическом режиме мне не понравилось то, что диапазоны отклонения вверх и вниз слишком большие, хотя потом и сужаются. В результате машина часто пытается глохнуть и ее трясет.
Соответственно от меня пожелания, возможность настраивать колебания данного диапазона, допустим поставил я ограничение +/-10 или 20 точек отсчета, за которые алгоритм автонастройки не будет выходить. Для точной настройки поставил +/-5 и "зер гуд".
В остальном всё стало намного приятнее, удобнее, как говорил уже: интерполяция - вещь! Благодаря ей легко настраивать в ручном режиме, быстро строить графики. Это особо удобно когда меняешь маф на маф, так как там очень часто графики представляют из себя прямую линию.
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:19   #27
Уточните - глохнет и трясет на холостом ходу или на оборотах ?
Старый 18.04.2016, 23:04   #28
У меня хорошие новости! При написании алгоритма автообчения по "газ в пол " я добавил еще и обучение сглаживания сигнала MAF для 4 цилиндровых движков.
Теперь программа сама определяет повышенные пульсации MAF и сама крутит сглаживание. Как допишу - выложу
Последний раз редактировалось Pin; 18.04.2016 в 23:10.
Старый 18.04.2016, 23:38   #29
$TA$
$TA$ на пути к лучшему
Ждемс с нетерпением)) А алгоритм обучения будет выдавать уже конечный вариант таблицы или все же что то самому доводить придется? Это я к тому что лучше был бы конечный вариант. Потомучто сам то таблицу отстраиваешь и машина едет, но нет полного понимания того что двигатель должен работать именно так или может работать еще лучше.
С ув.
Старый 24.04.2016, 12:49   #30
segunxs
segunxs на пути к лучшему
Сообщение от Hofman Посмотреть сообщение
иногда такое бывает . холостые(на месте) коррекция скачет +20 -8 ,но устаканивается, если нажать газ например до 1700 автокоррекция раскачивает -10 до +36 и мотор наверху глохнет. в движении так не пробовал. Сегодня такого не было, зато новая фишка прогресс бар , тот что запись в конвертер, остается висеть на экране убирается закрытием и повторным открытием программы
Последний раз редактировалось segunxs; 24.04.2016 в 22:24.
segunxs вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 11:22.
