Старый 21.10.2013, 11:57   #321
KAndrei45
KAndrei45 на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемый Pin и все остальные братья сообщества!
Я так понимаю, что с конвертером нельзя применять нитевые расходомеры (для очистки требуется периодический нагрев нити, кот. при норм. работе обеспечивает ЭБУ, в данном случае при работе через конвертер как нить чистить?)
Поэтому у меня след вопрос: хочу приобрести расходомер 01-3008360573-A (фирма Dello, ставится на движки X22XE, авто опель), конвертер уже имеется.
Подойдет ли он?
Авто Опель фронтера А, 2,4 л, двиг С24NE,
Причина в следующем: волговский сименс стоит от 2700 до 3200. Этот стоит на exist 1900, срок поставки 2 дня. Тогда смысл волговский брать?
KAndrei45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 21:50   #322
Нитевые ставить нельзя!
Ставьте тогда бош 533 - он тоже в районе 1800-1900 р стоит.
Старый 13.11.2013, 01:19   #323
KAndrei45
А полный номер БОШа можно, плиз.
И если не сложно, то все таки указанный (01-3008360573-A фирма Dello) подойдет или нет? Где по расходомерам более подробную инфу нарыть можно?
Старый 18.11.2013, 14:07   #324
01-3008360573-A
если он пленочный , то подойдет
номер расходомера от bmw
BOSCH 0 280 217 533
распиновку можно в автодате найти.
Старый 20.11.2013, 00:05   #325
gerzom
gerzom на пути к лучшему
Здравствуйте. Уточните пожалуйста- для VW В4 2Е 115л.с. дигифант 1994г.в. подойдет Pilot VAF/MAF USB-PRO?
Прошу сильно не пинать, отчет по установке на такую машину посмотрел но модификаций конвертора несколько, вот и хочу уточнить.
И заодно уж тогда подскажите по эмулятору катализатора Pilot CCE и по замене ДПДЗ- тоже можно заказать и будет работать?
Спасибо!
gerzom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 13:55   #326
Подойдет и простая версия и usb-pro.
Катализатор у вас никак не контролируется , эмулятор катализатора предназначен для более современных авто.
бесконтактный ДПДЗ предназначен для моновпрысков , но можно и обычный дпдз им заменить( если дырки для крепления в плате высверлить).
Старый 24.12.2013, 01:33   #327
Xenomorph
Xenomorph на пути к лучшему
У меня мотор BMW M10B18 как можно купить конвертер в Украине?
Xenomorph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:46   #328
Xenomorph
тут все описано
Старый 04.01.2014, 22:22   #329
Xenomorph
Какой именно мне нужен конвертер и какой плёночный расходомер покупать?
Старый 06.01.2014, 19:23   #330
usb-pro +siemens 20.3855
Часовой пояс GMT +6, время: 21:25.
