Старый 02.09.2012, 18:40   #31
VxxxV
VxxxV на пути к лучшему
едет плохо, почти ни как, прошивка последняя, самообучение, что то ни то, или я что не то делаю. как самообучить, по пунктам можно?
VxxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:41   #32
Вот этот лог в каком режиме сделан-то?
Старый 02.09.2012, 18:42   #33
VxxxV
холостой ход 850 оборт, + подгазовка
Старый 02.09.2012, 18:44   #34
лог вполне кльтурный Вначале просто виден прогрев лямбды
Как едит ? прошивку , конфигуратор обновляли ? Самообучение пробовали ?
Если оперировать моими показаниями лямбды, то "норма" - это 40 отсчётов. Когда у меня показания уползали в ~50 отсчётов - машина наглухо переставала ехать...а тут вообще ~55+ отсчётов выдаёт, так что я бы сказал что мотор заливает в хлам
850 оборотов
жесть...
Старый 02.09.2012, 18:51   #35
1. Самообучение по пункатм расписано в теме по новому конфигуратору Делаетет и присылаете лог самообучения и файл RAM.TAB
2. Лямбда у него смещена на 10 отсчетов - это может быть плохой контакт с массой иль где-то в клемниках , хотя может и льет
Старый 02.09.2012, 19:00   #36
VxxxV
ок, пойду пробовать
Старый 02.09.2012, 22:34   #37
VxxxV
обучение, не понятно как оно работает
Тип файла: log 2987654.tab.log (272.5 Кб, 4107 просмотров)
Тип файла: tab 2987654.tab.csv.tab (263 байт, 2650 просмотров)
Тип файла: tab 2987654.tab (263 байт, 2063 просмотров)
Старый 03.09.2012, 08:56   #38
VxxxV
забыл прикрепить
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 1980 просмотров)
Старый 03.09.2012, 10:41   #39
Как работает ? - смотрит чтоб дельта границ была не больше параметра delta1 до MAF в параметре MAF, при более высоких маф - c delta 2. Если эти условия выполнены, проверяется на сколько сместились границы коррекцци за последний интервал обучения - если меньше чем указано в поле limdif , тога происходит коррекция смеси до достижения перехода из бедной в богатую по значению в поле O2_Ref.
у вас по логам на хх дельта границ прыгает 6-17 отсчетов - конечно нихрена не будет обучать ! ТАм же написано , если дельта больше 5 или 10 отсчетов - увеличивайте сглаживание маф .
RAM.tab открываете в конфигуратеоре - у видите что у вас обучилось и что не обучено, сглаживание маф ставите 8-10 и заливаетет в конвертер. Обученные ячейки обнуляете ( кнопка в панели приборов для всех ячеек).
заводите даете поработать на 2-3 тыщах оборотов 2-3 минуты , чтоб ЛЗ прогрелся . И включаете автообучение. затем пришлете новый лог и новый ram.tab
В процессе обучения текущей точки красным будет гореть галка автооррекции до тех пор пока не обучится не уходите с этой точки .
Если галка не горит - значит либо точка уже обучена ( в этом месте поднялся зеленый график ) либо программе что-то не нравится - колбасится сигнал маф , границы колбасятся из-за нажатия газа илил работы клапана ХХ ( возможно потребуется отключить его ) и т.п.
Старый 08.09.2012, 20:42   #40
VxxxV
Добрый вечер
автокоррекция
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 1825 просмотров)
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 2310 просмотров)
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (68.7 Кб, 2734 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 11:29.
