Старый 30.10.2012, 20:24   #31
Master
Master на пути к лучшему
с Итерполяцией ничего не получилось! Древний ноут не способен так быстро всё обрабатывать. нажимаешь газ и окно корекции через 6-8 сек начинает двигаться вперед, а кубик и вовсе примороженный стоит. попытка обучить таблицу даже на холостом ходу ни к чему не привела. 9минут обучать хх. етак у меня лог часа на 4 растянется. пихать стационар в машину нет желания. он у меня всё равно что в бетон залит. ну и затупы страшные, а лог так вообще кошмар. то льет-то беднит. даже показывать не буду.
Старый 30.10.2012, 21:59   #32
Обновил конфигуратор - теперь должен быстрее работать .
Старый 06.11.2012, 19:21   #33
Master
работает быстрее, все равно очень медленно.
на таблице 2810 расход примерно 18 литров, сильно зависит от манеры езды., и частоты прогревов двигателя. Попытка переобучит не удалась. хх обучался крайне медленно минут7. при этом работает примерно так: начинает занижать топливо. лямбда падает в бедную смесь, а корекция продолжает занижать -19-20 и т.д. так должно быть? или это эффект от тормозов ноута?
вот логи рамы и табы. после 5.5 затык да такой, со стрельбой из глушителя,
думаю ещё пару раз и его порвет.
Какие будут мысли?!
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 2454 просмотров)
Тип файла: tab 06.11.tab (263 байт, 2297 просмотров)
Тип файла: log обуч.log (227.8 Кб, 2263 просмотров)
Последний раз редактировалось Master; 06.11.2012 в 20:05.
Старый 07.11.2012, 21:18   #34
Вы реально талантливо фигню какю-то делаете.
Кароче, забыли про автокоррекцию-в ручном режиме отсраивайте!
Заливайте таблицу из вложения и делайте лог с тапкой в полу
в талице ничего не крутить . лог скинете.
Тип файла: tab 7_11_12_2.tab (263 байт, 2105 просмотров)
Старый 08.11.2012, 19:16   #35
Master
Ув Pin. ситуация такая ну не везёт мой старый ноут новый конфигуратор.
он тормозит даже с начертанием лога. вот два лога один с новым конфигуратором, а другой который Test Pilot. в обоих конфигураторах, моделировались одни и те же действия. старт лог- газ в пол-на затыке пробел-газ сброс-лог стоп. обратите внимание на разную длинну логов, или вы думаете что у меня реально мотор за 1,5 секуды до 5тысяч раскручивается?пробел примерно в одном и том же месте был нажат. пробовал переобучить вашу таблицу на тест пилоте: обучилось довольно быстро но хх никак не захотел обучать. на вами правленной таблице машина вроде мягче едет. Думаю попробовать обратно лопату воткнуть и посмотреть что там с опорным и выходным напряжением на 6.5 тысячах происходит. затем хочу посмотреть что на конвертере в этот момент. как считаете стоит пробовать? может это не затык на 5.5 а тупо ограничение по каким то причинам срабатывает (ну трамблер)? А по поводу талантов, всякое бывает. но чудес не бывает-где то есть причина, и я очень хочу её найти, с вашей помощью или без. конкретно буду готовится к 17 числу.
Тип файла: log конф3.4.log (1.7 Кб, 2876 просмотров)
Тип файла: log тест конфиг.log (5.9 Кб, 1979 просмотров)
Тип файла: log обуч тест.log (406.4 Кб, 2164 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 1921 просмотров)
Тип файла: tab недообуч тест.tab (263 байт, 2196 просмотров)
Старый 08.11.2012, 23:50   #36
Что за ноут такой? У меня на древнючем Пентиуме3-600 всё летает пулей!
Старый 09.11.2012, 10:26   #37
Master
toshiba dynabook satellite cpu 300mhz ram32 video 2mb hdd 2GB порты vga usb ir-da ps2 pc-card cd-r пашет от аккумулятора автомобильного. я с собой беру акум на 90а и 10 часов минимум он может пахать от него.
мОЖЕТ И В ПРАВДУ НОУТ ДРУГОЙ ПРИСМОТРЕТЬ?!
Сегодня не завелась, на дворе -15, она как бы завелась, но прожевать смесь не смогла заглохла. Походу прогревной клапан совсем сдох, буду новый заказывать 3 недели ждать. А пока подниму обороты хх вручную до 1000.
Последний раз редактировалось Master; 09.11.2012 в 10:30.
Старый 09.11.2012, 20:27   #38
Это логи с автокоррекцией или без ?
Мне нужен лог без автокоррекций и автограниц( вообще все самообучение выключено) , таблица 9_11_12.tab , газ в пол.
Тип файла: tab 9_11_12.tab (263 байт, 2815 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 09.11.2012 в 20:58.
Старый 10.11.2012, 10:02   #39
Master
галка только на мем кор стоит
Старый 10.11.2012, 18:01   #40
Master
лопнул шланг идущий на рег хх заменил, видимо по этой причине не работала на прогревах, вот логи один длинный другой короткий
Тип файла: log 101112.log (9.8 Кб, 3278 просмотров)
Тип файла: log 1011122.log (5.5 Кб, 3158 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 13:34.
