Старый 17.11.2012, 17:05   #31
ubobrov
ubobrov на пути к лучшему
( через 10 минут новый залью )
Жду новый
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 19:22   #32
Залил уже . Новый не должен делать ступеньки после последней обученной точки при интерполяции
Старый 17.11.2012, 23:18   #33
ubobrov
А откуда его качать то? Что то не нашел ссылку на него.
Старый 17.11.2012, 23:55   #34
Да в той же теме в первом сообщении. Я просто постоянно обновляю там архив
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=168
Последний раз редактировалось Pin; 17.11.2012 в 23:59.
Старый 18.11.2012, 00:14   #35
ubobrov
Ясно. Я не догадался .
Старый 19.11.2012, 11:15   #36
ubobrov
test4.tab я оставил, хотя по ощущениям не отличается от test3.tab
test_4.log - это ее лог в динамике
RAM.tab - результат автообучения
авто-обуч.log.zip - лог автообучения
Тип файла: log test_4.log (240.9 Кб, 2221 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 1829 просмотров)
Тип файла: zip авто-обуч.log.zip (158.0 Кб, 1892 просмотров)
Старый 19.11.2012, 14:35   #37
Загружаем таблицу в конвертер.
Лямбду подключаем к ЭБУ.
И катаемся недельку , смотрим за расходом и поведением. будут проблемы - отпишите .
Конфигуратор снова обновился( можете выкачать) - благодаря вашим логам улучшена точность интерполяции.
Тип файла: tab Test5.tab (263 байт, 2398 просмотров)
Старый 19.11.2012, 22:18   #38
ubobrov
Залил я Test5.tab и сразу появились проблемы: при не очень резком открытии дросселя при разгоне, а уж тем более при резком открытии дросселя сначала как-будто хватает за жопу (тормозит двигателем), а затем резко дергает, иногда с прострелом в глушак. Посмотрел в считанную из конвертера таблицу замены и увидел настройки УН 4,5,40,5. Сравнил их с педыдущими настройками УН, поправил первые два параметра 3, 25 и двиг заработал как надо. Вот остался вопрос: почему изменились первые значения? Я их точно не менял. Может глюк какой...
Старый 20.11.2012, 00:31   #39
Возможно я что-то недоглядел . Вас вон трое - замучили с таблицами %) Принцип понятен - проверяйте расход , крутите куда по логам нужно.
Старый 20.11.2012, 09:07   #40
А хотя может и глюк - последняя таблица у меня на диске 3-25-40-5
Часовой пояс GMT +6, время: 15:35.
