Старый 08.09.2012, 22:08   #41
trend
trend на пути к лучшему
Pin спасибо, сразу все куплю. а конденсатор ставить так?
Старый 08.09.2012, 22:16   #42
trend
вам бы еще блютуз модуль туда прикрутить и приложение для телефона, что б смотреть онлайн все параметры, было б вобще агонь)
Старый 08.09.2012, 23:26   #43
trend
кстати вопрос по катушке зажигания, у меня там 2 клеммы + идет центральный высоковольтный провод). На первом (вроде) циллиндре, на ВВ проводе стоит кольцо, на сколько я понимаю это датчик импульсов на тахометр. И на сколько я понимаю нужно ццеплятся именно к этому датчику а не к самой бабине? могу сделать фото
Старый 09.09.2012, 16:39   #44
trend
все, собрал по схеме, вроде все. Взял конденсатор на 10 пФ и стабилитрон ph c4v7
и еще вопрос все ли я так собрал? ну к 4 ноге припаялся нормально, залил все лаком для ногтей (уж какой был) на пероцессоре тож лак (был пузырь, всковырнул, появились ноги не политые лаком, вот решил замазать)
вот тут показано как я спаял (пайка с обратной стороны)
тут пин 1 и масса. и вопрос по массе, ком порт (что к компу) висит на этой массе, а который к машине не висит. Это как понимать? просто я в электронике совсем 0, просто интересно.
Последний раз редактировалось trend; 09.09.2012 в 16:41.
Старый 10.09.2012, 14:46   #45
Все верно собрали .
Цепляться нужно к бобине . Только не к высоковольному проводу!!! А к одному из тех двух контактов - один из них 12В питание , другой идет на коммутатор или в ЭБУ - вот к нему и необходимо прицепиться .
Старый 10.09.2012, 14:58   #46
trend
Pin спасибо, понял. Буду позже разбираться, пока мотор не до конца собран.
Старый 10.09.2012, 19:35   #47
trend
кстати есть ферритовые (или хз знает как их) кольца, они типа для снижения помех, стоит ли жгут проводов который буду подключать под капотом закрутить вокруг этого кольца?
Старый 13.09.2012, 16:42   #48
Конфигуратор обновлен - выкачиваем из первого поста .
Добавлен параметр CHK - количество переходов из бедной в богатую смесь в данной режимной точке , до внесения коррекции в таблицу.
Эта фишка должна убрать горбы в таблице , а также позволит избежать проблем с режимом торможения двигателем при отстройке.
Если у вас все равно появляются горбы на ХХ и средних режимах - уменьшите значение параметра limdif до 2 и снимите галку memcorr
trend
Не нужно вешать никаких колец.
Старый 28.09.2012, 01:00   #49
По случаю надыбап за символические деньгии бук с полноценным COM портом, теперь с перешивкой и настройкой проблем вообще быть не должно, дино не нужен и в схему не полезу .
Старый 28.09.2012, 18:38   #50
trend
у меня тож есть бук, IBM T20, походу он 2000 года, тока чето там сдохло, а ком порт имеется, попробую реанимировать его
Часовой пояс GMT +6, время: 23:46.
