Старый 06.06.2013, 21:55   #41
игорь
игорь на пути к лучшему
Машина ауди 2.0 бензин двигатель AAD впрыск KE Motronic, т.е. в эбу совмещено зажигание и коррекция топлива. Характеристикой пока не занимался, тоже нет времени, как соберу данные напишу отчёт, но та что есть сделала машину резвее, сдвинула угол зажигания в сторону опережения, при активных нагрузках стали постукивать пальцы, но я езжу на газу, на газу выросла тяга на низах ощутимо. На бензине правда при перегазовках иногда уходит в аварийный режим ...а может и не аварийный просто подвисание оборотов на отметке 1100 лечится поднятием напряжения на хх…т.е. не большая коррекция характеристики нужна. Но тут лучше оставить зажигание как есть а топлива добавить. Вот для чего и нужно раздельное зажигание и эмулятор пнд.
Конечно качество плат хорошо, но по моему оно и так хорошее.
Последний раз редактировалось игорь; 06.06.2013 в 23:30.
Старый 04.07.2013, 03:01   #42
игорь
Здравствуйте. Появилось время позаниматься машиной. Автоматическое обучение работает, пробовал в разных режимах, таблица не значительно корректируется, но машина часто сваливается в аварийный режим, я так понял по лямде, снял лог и на нём видно что лямбда уходит почему то в нулевое значение…т.е в бедную смесь, через не продолжительный промежуток времени. На штатном потенциометре это не происходит.
И ещё, таблицы сравнения непонятно как работают в конфигураторе, загружаешь первую таблицу через таб1, она мигает красным цветом, загружаешь вторую через таб 2, первая исчезает , а вторая мигает красным цветом...в опции сравнения.
Тип файла: log 123.log (55.4 Кб, 4704 просмотров)
Последний раз редактировалось игорь; 04.07.2013 в 03:10.
Старый 05.07.2013, 10:30   #43
ke - не вытянет автонастройка. Ручками все отстраивается. по логам и ощущениям
Загрузите любую таблицу в качестве первой . будет мигать красным/синим и белым .
Красным - это те ячейки которые в этой таблице богаче, синим- беднее, белым - это ячейки второй таблицы из соседней вкладки.
Подкгружаетет вторую табличку и увидите, что если ячейки в таблицах равны - цвет не меняется , если в одной таблице богаче- она будет гореть красным , а как переключитесь на другую таблицу - в ней соответствующая ячейка будет гореть синим.
ручками в 1-2 ячейки обнуленных таблиц забейте разные значения и все поймете
Лог пока не смотрел, позже гляну чего там.
Старый 05.07.2013, 13:39   #44
игорь
Ну да автонастройка не вытягивает, особенно при тапке в пол, и при торможении двигателем, коррекция тогда, даже при максимальном сглаживании стремится к 255 отсчётам. На логе видно пиление оборотов, т.е. эбу видит ,что смесь бедная, пытается поднять обороты через электрогидравлический клапан на дозаторе, но эбу видя что обороты растут, а обратная связь не реагирует должным образом, отсекает топливо.
Отстраивать по логам…если лямбда в программе имеет активное влияние на заполнение таблицы, довольно сложно…без опыта. Другое дело если бы характеристика была бы привязана только к оборотам и мар, тогда зная характеристику штатного потенциометра напряжение( положение лопаты) - обороты, можно по подобию создать обороты-мар(напряжение).
Старый 05.07.2013, 15:21   #45
Софт поддерживает режим обучения по штатному потуенциометру
Я на днях посмотрю чего я там понаписал , и скажу чего и как подключить для такого обучения
Старый 05.07.2013, 15:56   #46
игорь
Ждёмспожалуй , начинать сначала с простого, почувствовать характеристику мар – обороты..т.е. проверить простым расчётом в ручную, лямбду можно оставить в программе ,как индикатор смеси. Ведь что то мешает автонастройке провести обучение на положении тапка в пол, и торможение двигателем, в обычных установившихся режимах коррекция не больше 10-25 отсчётов, и обучение идёт
Может быть, когда автонастройка, будет всё делать сама, тогда и лямбда не помешает.
Старый 07.07.2013, 14:19   #47
Николай
Николай на пути к лучшему
а когда будет инструкция и схема как подключить мап ? и датчик температуры воздуха нужен?
Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 22:33   #48
автонастройка на ке не будет все далеть сама.
В общем так - мап подключен на вход маф , пнд подключаем на вход TPS , ездим катаемся в разных режимах .
Далее записываем лог в файл и обучаем по логу кусками в ручном режиме ( обучение по фрейму )
Позжен . Весь в делах не могу написать.
В кратце:
1 датчик температуры нужен!
2. map подключаем на вход maf, также подключаем обороты и вперед настраивать.
Настройка аналогично мафу, только добавлется развертка по оборотиам.
Старый 13.07.2013, 12:34   #49
игорь
Инструмент анализа нужен совершенный… чтобы обучать по фрейму…особенно у кого не накоплен опыт. В ранних версиях конфигураторов, кроме таблиц сравнения был график, который был очень наглядным. С этим возникает вопрос… можно ли загружать таблицы в версии других конфигураторов где есть этот график и править по графику? Я пробовал но вместо шкалы мар и оборотов показывает единички, хотя сама таблица такая же.
Последний раз редактировалось игорь; 13.07.2013 в 12:42.
Старый 13.07.2013, 21:19
игорь
Это сообщение было удалено игорь.
Старый 13.07.2013, 21:23   #50
игорь
Чё то у меня либо хр не та…. загружаю файл в таблицу 1, включена опция сравнения таблиц, она мигает в своём поле красным, и подписана эта таблица выбранным файлом, в поле таблицы 2 этот же файл мигает белым и синим и подписан RPM*100, Выбираю таблица 2, в ней загрузить файл, но он почему то оказывается в первой таблице и мигает красным, а в своей таблице тот же файл …но мигает белым и синим и по прежнему подписан RPM*100,предыдущий файл выбранный до загрузки первого просто исчезает. Такое впечатление что во вторую таблицу просто ничего не грузится. В обнулённых же таблицах, забитые в ручную значения ,работают так как вы обозначили
Последний раз редактировалось игорь; 13.07.2013 в 21:33.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:51.
