Старый 17.10.2016, 13:09   #51
Дорожки можно было не резать.
Прошивка на старых платах можно обновлять только через внешнюю программу-загрузчик с замыканием перемычки.
Обновление из конфигуратора без этих танцев с бубном работает только на блютуз -про. Потому что в процессоре залит новый загрузчик.
Старый 17.10.2016, 13:11   #52
На платах , на которых изначально не был установлен модуль блютуз, необходимо пользоваться этим загрузчиком с перемычкой.
Старый 18.10.2016, 01:17   #53
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Pin, вначале темы вы описываете нюансы подключение датчиков температуры воздуха и ОЖ для Монотроника и Джетроника, а как быть с Дигифантом? Надо ли убирать тот резистор который я ставил вместо датчика температуры воздуха VAF лопаты и делать делитель напряжения для подключения с датчика ОЖ?
И второй вопрос: можно теперь одновременно вносить коррекции по IAT и ECT кривым или только в одну из них?
Последний раз редактировалось revbishop; 18.10.2016 в 02:40.
Старый 22.10.2016, 22:41   #54
Меряете напряжение на температурных датчиках.
Снимаем с каждого разъем и меряем на нем опорное напряжение.
Если не более 5В , то никакие делители не нужны.
Возможно вам пришлось ставить делитель , потому что подключались к датчику который на приборку идет.
ECT-тот что дает сигнал на ЭБУ.
Коррекция работает одновременно по обоим датчикам.
Попробуйте подключить , тот что был в штатном расходомере и установите во впуск в районе фильтра или расходомера.
Конвертер подключается входами параллельно к сигналам с датчиков.
Старый 07.02.2017, 15:46   #55
doktorBMW
doktorBMW на пути к лучшему
По умолчанию Не работает автокоррекция, тахометр показывает погоду
Не работает автокоррекция не могу нормально отстроить таблицу. опишите принцип работы с поправками по датчику температуры ОЖ. Тахометр сходит с ума, подключал как вы писали
Тип файла: tab таблица 1.tab (392 байт, 3323 просмотров)
Тип файла: log лог1.log (58.6 Кб, 3839 просмотров)
doktorBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:54   #56
Во температурным коррекциям http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=540&page=2 с 17-го сообщения.
Тахометр сам по себе с ума сходит или именно обороты скачут.
Работы автокоррекции в логе я не вижу. Дайте лог с включенной автокоррекцией - там можно будет сказать , в чем дело.
Старый 08.02.2017, 12:16   #57
doktorBMW
По умолчанию Разобрался с автокоррекцией
Заработала автокоррекция сам не понял как. Настроил на первой на второй и на третьей передаче вроде получилось, таблица прилагается и лог заезда вторая с 2 тыс в пол и третья с 2 тыс в пол, подскажите в каком прокоментируйте лог, мне кажется все равно богатая смесь.
Тахометр в конвертере сходит с ума, при этом обороты двигателя и тахометр автомобиля в поряде.
Есть еще проблема на моем мотронике 1.3 заливает на холодную. При утреннем запуске в -10 -15 двигатель работает не устойчиво, "бензин ручьем бежит из глушителя", хочу попробовать температурную коррекцию, почитаю потом отпишусь что получилось
Тип файла: tab настройка 1.tab (392 байт, 4022 просмотров)
Тип файла: log лог разгон свыше 2.1 тыс.log (150.0 Кб, 5088 просмотров)
Старый 12.02.2017, 12:49   #58
Вход оборотов отключите от конвертера.
Показания лямбды неадекватны, очень много пульсаций - это наводка откуда-то идет, либо лямбда приехала.
Заливает потому, что ускорительный насос у вас невпопад работет. Отключите.
Старый 22.02.2017, 16:25   #59
Stelino
Stelino на пути к лучшему
как это приехала?
Stelino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 20:57   #60
как это приехала?
Померла т
Часовой пояс GMT +6, время: 02:27.
