Старый 17.11.2012, 11:06   #61
Master
Master на пути к лучшему
не не ранее, по стробу выставлял. крышка новая, провода тоже, и бегунок он как -раз с ограничителем. ваккум есть даже два. скорее всего бегунок тупит. попробую пружинку натянуть.
Старый 17.11.2012, 11:11   #62
Master
натянул но походу сильно 6.7 отсечки нет
Старый 17.11.2012, 11:12   #63
Master
ну хоть одна проблема отвалилась. спасибо Pin-великий человек.
Старый 17.11.2012, 11:15   #64
Master
6.65 мне хватит. И отсечка не такой грубой стала. Всё осталось отстроить и будет таблица.
Старый 17.11.2012, 11:18   #65
Ну пипец! Систему на ноут поставите - пишите Выбирем одну из таблиц, и попробуем поучить ее.
И про асфальт я почему писал - нагрузка на асфальте выше - нет пробуксовок, и лучше можно настроить . На мокром и скользком покрытии - так себе - только для зимы временно .
Последний раз редактировалось Pin; 17.11.2012 в 11:27.
Старый 17.11.2012, 20:16   #66
Master
систему поставил, ноут 2гигца. Com нет пришлось переходник брать. китайский манхэтен, думал не работает. взял грабли прочесал форум, нашел тему "про бубен с перемычкой и буквами" понял что рабочий. короче
"интерполяция"-это мега весчь, а кубик просто заводной какой-то. Pin нужно срочно всем сообщить:- что нельзя использовать буки с частотой менее 500Мгц, они не успевают всё обрабатывать. И расширением экрана менее 800х600! я теперь только понял смысл фразы "Вы реально талантливо фигню какю-то делаете." пробовал обучить на новой сборке результаты ниже. беднит в одном месте, а дальше льёт. и ещё отсчеты поднялись на 20 сразу? будем с делителем кумекать снова? за основу брался таб 7-11-12-2
Тип файла: tab RAMобуч.tab (526 байт, 1882 просмотров)
Тип файла: log обучение на месте до6.3.log (319.0 Кб, 2562 просмотров)
Тип файла: log лог на месте правлен таб.log (3.9 Кб, 1964 просмотров)
Тип файла: tab правл после обуч.tab (263 байт, 2540 просмотров)
Тип файла: log динамика.log (17.7 Кб, 2486 просмотров)
Тип файла: log динамика2.csv.log (13.6 Кб, 2185 просмотров)
Старый 19.11.2012, 13:57   #67
В общем возвращаемся к делителю , который был в начале и . вашей начальной таблице - на которой ехало но был затуп - в первых сообщениях. На ней включите автообучение и также скините ram и логи. И думаю поравим и закончим
Старый 19.11.2012, 13:59   #68
Master
резистор на 1 ком на выходе оставлять?
Старый 19.11.2012, 14:35   #69
Обновите конфигуратор - в нем улучшена точность интерполяции.
Старый 19.11.2012, 20:29   #70
Master
делитель на старой схеме 360на200, убрал 1ком на выходе, залил 2310 вот результаты:
на месте обучил до 6 (интерполяция не особо вмешалась, но работает исключительно) на месте провалов нет, ровный набор оборотов.
в динамике провалов нет, но набор оборотов немного вялый. К тому-же у нас снега навалило, катушка ещё та. посмотрю что с расходом, если устроит назову таблицу "зима". там вроде беднит в конце поднять или нет? Блин из-за старого ноута бензину спалил на новый бук. да и людям голову заморочил. про бегунок вашпе молчу (я не знал, что там ограничитель есть). видимо я мал и глуп и не видал больших .....
Тип файла: tab RAM об.tab (526 байт, 1940 просмотров)
Тип файла: log обучение до 6.log (290.5 Кб, 2347 просмотров)
Тип файла: log на месте затупов нет.log (6.7 Кб, 2107 просмотров)
Тип файла: tab правлен низ и верх после об.tab (263 байт, 2340 просмотров)
Тип файла: log динамика гол.log (35.7 Кб, 2544 просмотров)
Последний раз редактировалось Master; 19.11.2012 в 20:47.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:44.
