Старый 10.12.2012, 10:47   #71
Gluk
Gluk на пути к лучшему
на USB PRO также замыкаются 5-6 контакты сервисного разъема? все остальное применимо как в этой теме http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=65 ?
какую прошивку использовать для 5-ти цилиндрового мотора?
есть ли возможность читать (писать лог) обороты на системе зажигания без трамблера с индивидуальными катушками зажигания на каждый цилиндр? холл обычный с окошком на первый цилиндр.
сори, чуть поправил по холлу. окно только на первый горшок
Последний раз редактировалось Gluk; 10.12.2012 в 11:17.
Старый 10.12.2012, 11:13   #72
Да. Прошивку пока любую заливайте - хоть 4 хоть 6 . Вход оборотов просто никуда не подключайте .
Старый 10.12.2012, 11:30   #73
Gluk
спасибо. а все же можно выложить схему согласования для чтения обротов под датчик холла?
пс. посмотрите предыдущий мой пост, я подправил. изначально ошибся с работой хола.
спасибо.
Старый 10.12.2012, 11:34   #74
Вечером попробую глянуть по базам чего там за система. И прошивку же все равно придется поправить .
Старый 10.12.2012, 11:39   #75
Gluk
спасибо, если необходима какая нибудь информация - дайте знать.
пока могу скинуть вот эту ссылку, может там есть все необходимое.
спасибо.
http://turbo-quattro.com/showthread....-заводится-AAN
Старый 10.12.2012, 18:22   #76
Выкачиваем архив из первого сообщения:
- добавлена поддержка ШЛЗ AEM-30-41,42XX ( сверьте показния с оригинальным прибором )
- Добавлена прошивка определения оборотов для Audi AAN по датчику Холла. Сигнал с датчика хола подать на контакт "А" конвертера см. рис. Также проверьте - совпадают ли показания в панели приборов с показаниями штатного тахометра.
Старый 10.12.2012, 18:33   #77
Gluk
спасибо огоромное. тесты начну наверно где то в январе, жду расходомер 533
Старый 11.12.2012, 13:16   #78
Gluk
забыл спросить: ШЛЗ в какой режим выставить? 0-5 вольт?
Старый 11.12.2012, 14:05   #79
AEM-30-41,42XX - вы же на него инструкцию давали - вот его характеристику и добавил .
Старый 24.12.2012, 13:41   #80
Внимание обновился конфигуратор!
Выкачиваем из первого сообщения.
Что нового:
1. Уменьшена нагрузка процессора- теперь пашет на слабых ноутбуках
2. Решена проблема глюков( разваливание лога, режимная точка бегающая по всему графику ) под WIN7 И WINXP с установленными антивирусами, и др прогами. Проблема была связана с первым пунктом.
3. Исправлен глюк автообучения , при переходе от необученных ячеек , в зону обученных ячеек ХХ. Глюк проявлялся в заглыхании авто у некоторых пользователей при автообучении.
4. Изменен алгоритм автообучения. Улучшена точность обучения. Теперь первые пять попыток обучения проходят с быстрой коррекцией смеси. Следющие - коррекция смеси раз в секунду. Обучает чуть медленнее но намного точнее.
5. Новогодний интерфейс
Просьба проверить автообучение и работу под ВИН7 на вашем компе. Особенно у тех у кого были проблемы - выложите в эту тему файл лога автообучения и ram.tab соответствующий.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:47.
