Старый 14.08.2012, 13:56   #1
serega_woof
Аватар для serega_woof
serega_woof на пути к лучшему
Отправить сообщение для serega_woof с помощью Skype™
По умолчанию Vectra A / c20ne + АКПП /1990 г.(ГАЗ - БЕНЗИН)
Vectra A c20ne + АКПП 1990 г.в. (ГАЗ - БЕНЗИН)
много писать не буду сделал все тоже самое что и тут ivan_36
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=150]
Разница у нас только в годах авто и у меня АКПП . + есть живой расходомер..
из-за разницы в годах думаю что и впрыск у нас тоже по разному проходит по этому и табличка его не подошла... у меня хоть и стоит мотроник 1,5 , но на удивление впрыск проходит одновременный , а вот у ivan_36 впрыск скорее попарный....
коробку недавно перебрал ... Выложу мот кому пригодится расположение шариков в гидроблоке , часто кто решит промыть потом чешут репу куда какой )))
Ну вот как-то так )))
лог позже сделаю заезды и на газу по трассе и на бензине !!!
serega_woof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:29   #2
Типичная ошибка - нулевик и гофра , ждем лога - думаю лог будет не фонтан
Старый 14.08.2012, 17:03   #3
serega_woof
там выхода нет другого ... родной фильтр не становится после переделки морды ... поэтому и нулевик ( ... я сам на него тоже грешу
Старый 14.08.2012, 17:33   #4
Сообщение от serega_woof Посмотреть сообщение
Место есть судя по фотам. Нулевик перенеси к фаре, а от него до расходника поставь трубу...
Старый 14.08.2012, 18:51   #5
serega_woof
для нуливика место есть а вот для родного нет ... фара как раз и мешаеи .... )))
ок я понял надо сделать такую схему гофры убрать и поставить жесткие соединения:
кокое растояние от нуливика до ДМРВ должно быть минимум?
Старый 14.08.2012, 19:31   #6
Желательно хотябы 20-30 см от нулевика (и если есть перегиб трубы градусов под 60, то ещё лучше (такие трубы продают), ну и до дросселя как-нить так же.
На этой машине пока конвертера нет (но в ближайшее время будет), но я какое-то время ездил с этой трубой и нулевиком - и всё было отлично
Старый 15.08.2012, 12:49   #7
serega_woof
Переделал подачу воздуха ... теперь что скажете так норма ?
заезд тоже снял поездка на бензине ... путь такой ....
вклюмил зажигание - прогрел чуток - выехал со двора - 8км по деревне - 15км по трассе (средняя скорость 130)- 2км по городу (с 1 светофором) - остановился 2 раза газнул - потарахтел на холостых -- заглушил-- сохранил лог
как прикрепить тут файл не понял ... поэтому так ))
ТРАССА БЕНЗ.LOG
http://files.mail.ru/Z0FN4G
Последний раз редактировалось serega_woof; 15.08.2012 в 20:21.
Старый 15.08.2012, 14:06   #8
Если мотор не колбасит на малых нагрузках и при холодном старте (у меня так она вообще в момент глохла, когда стояла гофра, а не гладкий патрубок) - то конструкция нормальная. Можно разве что озадуматься тем как отгородить воздушник от раскаленного коллектора.
Помоимо лога неплохо бы ещё таблицу приложить..
Старый 15.08.2012, 15:01   #9
serega_woof
я вообще думал вывести фильтр за предел моторного отсека , но не знаю как куча поворотов повлияет на входящий воздух
Машина не глохнет , заводится хорошо , холостые в норме
табличку я залил от ivan_36 и ни чего не менял ...
тут ivan_36 C20ne.tab ]
Последний раз редактировалось serega_woof; 15.08.2012 в 15:06.
Старый 21.08.2012, 14:07   #10
serega_woof
Так что ни какой помощи и советов далее? все затихло (((
Часовой пояс GMT +6, время: 22:08.
