Старый 07.04.2014, 16:21   #1
serj777
serj777 на пути к лучшему
По умолчанию Прошла зима появились проблемы
Добрый день Pin )) В общем такие дела после зимы не завелась. При подключении к компу пишет получено 1 байт из 263. При прошивке устройство не отвечает. Пробовал менять провод СОМ даже подключал СОМ-СОМ ))) тоже самое проблема не изменяется. Все таки может подох мах3232 ))
serj777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 16:37   #2
serj777
Вот геморой-то )) Сколько напруга должна быть на транзисторе?? он чет у меня холодный какой-то хотя помню тепленький всегда был
Старый 07.04.2014, 16:39   #3
serj777
ДА и забыл версия универсальная
Старый 07.04.2014, 20:29   #4
serj777
Вопрос видится ли конвертер с отключенным расходомером?
Старый 08.04.2014, 13:50   #5
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...&postcount=301
Напряжения между 1-2 и 1-3 в студию
Видится.
Старый 09.04.2014, 16:26   #6
serj777
ничего нету ноль там
Старый 10.04.2014, 11:01   #7
periscope
periscope на пути к лучшему
у вас проблема в проводке. для успокоения проверьте наличие питания на 6 пине разъема подключения, если там ноль а он там скорее всего и будет, то смело ищите косяк в проводке т.к. конвертер не запитан,
Старый 10.04.2014, 15:00   #8
serj777
Сообщение от periscope Посмотреть сообщение
Вы глубоко ошибаетесь молодой человек. есть на 6 пине +12 вольт.
Старый 10.04.2014, 15:01   #9
serj777
Вы случайно битву экстрасенсов не смотрите?? человек экстрасенс.
Старый 10.04.2014, 15:04   #10
Защитный диод D1 под замену . Ставить только 1N4148!!! ( есть в старых компьютерных БП и любом магазине радиодеталей) .
После замены два варианта - либо опять сгорает , либо работает. В зависимости от варианта - расскажу что дальше проверить .
Если не сгорел - появятся напряжения описанные выше.
Часовой пояс GMT +6, время: 18:33.
