Старый 15.01.2013, 20:49   #181
В винде в настройках аудиооборудования настраиваем микшер -запись с линейного входа( не микрофона не слазерного , а именно с линейного ! ). В микшере уровень линейного входа ставим на максимум!
Подключаем датчик к линейному входу звуковухи.
резистор переменный ставим позунком не к массе, а к контакту датчика - т.е. минимально ослабление сигнала .
1.запускаем спектру
2. options->settings ставим
3. mode->recorder
4. View->time series
Включаем отображение обоих каналов !
Затем запись!
Резко отсасываем воздух из датчика ртом. Несколько раз .
Останавливаем запись.
Зумаут.
должно быть видно пики и колебания.
Далее подключаем датчик к впускному коллектору - тройник регулятора давления.
Заводим , на хх запускаем запись. Увидите сигнал . Переменным резистором настраиваем так чтобы амплитуда была не более половины шкалы от нуля и влюс и в минус ), но и не менее четверти .
Отстроились. Резистор больше не трогаем!
Жмем новый файл , настройки не сохраняем - чтоб был новый лог .
Записали на хх секунд 5-10 и поехали как обычно крутить 1-2-3 (иль до куда крутили передачу) и резко сбрасывать газ. последний резкий сборс газа оставляем на хх секунд на 15. Останавливаем запись .
Файл сохраняем.
Файл лога большой, вообще по времени желательно не писать больше 5 минут! - архивируем и заливаем на маил ру или какую-нибудь файло помойку.
Если вместе со спектрой получится еще и лог с конвертера писать ( не будет софт тормозить ) то оба лога в архив
Последний раз редактировалось Pin; 15.01.2013 в 20:56.
Старый 23.01.2013, 10:21   #182
Есть продвижения ?
Старый 23.01.2013, 17:27   #183
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Есть продвижения ?
косяк с корпусом!!
Насколько прочным должен быть корпус?
Сейчас пробую сделать из контейнера из под бахил(которые в больничках продают) , нормально будет если все на герметик собрать???
Старый 23.01.2013, 18:09   #184
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
На крайний случай)
Этот подойдет?? http://www.carscanner.ru/motor-teste...struktsii.html
Старый 24.01.2013, 02:52   #185
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Датчик собран!
в выходные будут испытания!
Старый 24.01.2013, 11:29   #186
Замечатльено ждем выходных.
Тот что по ссылке - тоже хороший вариант.
Старый 30.01.2013, 01:55   #187
Есть сдвиги ?
Старый 31.01.2013, 22:56   #188
REDSKY
REDSKY на пути к лучшему
Любая турбовая машина на MAFе глохнет при установке блоу-оффа со сбросом в атмосферу. Может у тебя тот-же случай? Дроссель закрывается, воздух уже посчитан мафом, но в мотор не попадает а выбрасывается бло-оффом - результат -> заливает.
Если система построена на байпасе (клапане рециркуляции) его выход точно после MAFа сделан?
При установке на турбо MAF необходимо размещать как можно дальше от крыльчатки + сделать хотя-бы один поворот на 90 градусов в пайпинге. Во избежание появления наводок от турбины.
Сделай фото своего сетапа подробные и выложи...
REDSKY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:46   #189
не тот у него случай ибо уже проверили это все
Старый 01.02.2013, 00:29   #190
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Всем привет!
К сожалению, прошлые выхи и всю неделю болел(
Сейчас более-менее поправился, так что тесты будут в эти выходные!
Часовой пояс GMT +6, время: 01:46.
