Старый 19.10.2012, 16:16   #51
sled500
sled500 на пути к лучшему
[QUOTE=EvgenKLG;2953]А как это усилитель вакуумный стоит?
Мотор уже живет в другом кузове , это в Е23 были гидравлические тормоза , а тут почти родной вакуум !
sled500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 16:24   #52
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Сообщение от EvgenKLG Посмотреть сообщение
А как это усилитель вакуумный стоит? Должен же гидравлический. Проверь тогда подсос воздуха. Можно с помощью быстрого старта. Заводишь машину и пшикаешь на все возможные соединение на впуске. Как обороты поднимутся значит там подсос воздуха. И вакуумный усилитель отключи на время проверки.
Это не 23 кузов! двигатель стоит в 30м кузове, а вакуумник 34й(двух мембранный)
Можно конечно и так проверить, хотя на шланг, который идет на болт регулировки ХХ, машина реагирует, если пережать сразу глохнет.
Старый 19.10.2012, 21:10   #53
3)Усилитель тормозов вакуумный!
Расписываем как и куда подключен ваккумный шланг с него.
6)Уплотнители на форсунках родные( все сухо, не текут)
Я не про те что на рампе, я про те что между форсункой и впускным коллектором.
Старый 19.10.2012, 22:00   #54
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Вакуумный шланг идет как обычно, от коллектора через клапан в вакуумник, даж не знаю как еще описать)
Завтра выложу фото шланга!!
Также карклинером проверю все подсосы!
Старый 19.10.2012, 22:16   #55
1) Шланг вакуумника от коллектора отключить , дырку в коллекторе пробкой или пальцем заткнуть , завести и посмотреть что будет со смесью по показометру-изменится или нет . движок как будет работать стабильнее или так же. Если стабильнее и смесь изменилась значительно - значит подсос по вакуумному усилителю.
Затем шланг на место поставите
2) Проверка на подсосы.Не тыркайтесь с карбклинером - это не эффективно и всех подсосов не найдете !
Если сами не курите - берем курящего друга , презерватив ( или медицинскую перчатку) и небольшой фонарик.
В случае турбо ( на атмосферниках снимаем расходомер и цепляем гандон прямо на гофру), cнимаем гофру с дросселя - вместо нее одеваем на дроссель презерватив или медицинскую перчатку, чтоб не слетело-приматываем сверху скотчем или шнурком. Далее снимаем любую вакуумную трубку - у вас лучше ту которая с тройником на регулятор давления топлива.
закуриваем сигарету , набираем дым в рот ( не затягиваемся ) выдуваем в в вакуумную трубку , трубку пережимаем , снова набираем дым , потом дуем его в трубку и так пока презерватив или перчатка не надуются ( слегка, но чтоб создавали давление ). Обычно уходит 1-2 сигареты. Делать желательно при неярком освещении , тогда светя фонариком в возможные точки подсоса - вы увидите откуда будет выходить дым! Впервую очередь посмотреть на все форсунки - стык между форсункой и коллектором , вакуумные линии , между коллектором и головкой, крепление пусковой форсунки , дросселя и т.п. также можно проверить тот самй прогревочный клапан - в них обычно по фальцу или зкалепкам сосет .
кроче дым с фонариком увидели - ищем откуда дует. Если дует по оси дросселя не сильно - ничего страшного .
Последний раз редактировалось Pin; 10.11.2012 в 19:23.
Старый 19.10.2012, 22:51   #56
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
2)Не тыркайтесь с карбклинером - это не эффективно и всех подсосов не найдете !
Снимаем гофру с дросселя - вместо нее одеваем на дроссель презерватив или медицинскую перчатку, чтоб не слетело-приматываем сверху скотчем или шнурком. Далее снимаем любую вакуумную трубку - у вас лучше ту которая с тройником на регулятор давления топлива.
Жесть))) Никогда подобным не занимался)
Хорошо так и сделаем!
Старый 19.10.2012, 23:22   #57
Регулятор на 2.5???? Должен быть 3же О_о
Старый 19.10.2012, 23:29   #58
Поправочка:
http://bmw.autocats.ru/parts/13531722039/ Применимость: 745i (M30)
2,5BAR
Только для автомобилей без катализатора
Подходит только при
· Комплект клапанов примесного воздуха 11 64 1 740 189
Для автомобилей с:
Экспортное исполнение для Швейцарии (L804A) = Да
Или:
Landerausfuhrung Australien (L810A) = Да
Старый 19.10.2012, 23:31   #59
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
kraftstoffdruck = 2.5 bar!
Старый 22.10.2012, 01:49   #60
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Один подсос найден!!! устраняю!
Pin! для того чтоб я понимал чего ожидать, вопрос!
-В каком диапазоне должны быть ХХ по ШЛЗ, 14,7 я так понимаю идеал, +- сколько допустимо для ХХ???
Часовой пояс GMT +6, время: 09:00.
