Старый 20.03.2015, 15:43   #1
Arghir
Arghir на пути к лучшему
Восклицание Проблема после зимы!!! помогите!!
все работало хорошо , после зимовки завел машину работала ровненико....прогрелась и вдруг заглохла.....повторно завел 10 сек работы и всё....при нажатие на газ глохнет....как будто не подключен маф...поменял на новый...тоже самое.
думал датчик дроссельной ...не помогло. при подключение старой лопаты обороты поднимаются.... ДПДЗ ....отпал...грешу на ковертор
думал может настройки сбились подключаю ноут не видит конвертер
покурил форум ...http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=403
проверил 1 и 2 0,7в 1...3 0,7в что делать????
версия УСБ
Последний раз редактировалось Arghir; 20.03.2015 в 15:46.
Arghir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 21:36   #2
Проверь, есть ли питание в разъеме на конвертере, если есть померить целостность защитного диода и исправность L7805.
Если толком не понятно, тогда :
Позвать кого-то кто шарит в электронике что б проверил.
Последний раз редактировалось caleb; 20.03.2015 в 21:39.
Старый 21.03.2015, 01:20   #3
Arghir
Какой разъем?
Старый 24.03.2015, 12:12   #4
Замените входной защитный диод. Он установлен между входной клеммой питания 12В и через него подается питание на всю схему.
Менять только на 1n4148, другие не ставить!
Старый 24.03.2015, 19:43   #5
Arghir
Спасибо уже решил.....заменой...все работает
Часовой пояс GMT +6, время: 20:15.
