Старый 12.05.2010, 12:21   #1
Хорошо Pilot VAF/MAF для замены "лопаты" на нормальный расходомер(версия для Motronic)
Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF предназначен для согласования
современных расходомеров типа MAF (Mass Airflow Meter) с блоками
управления впрыском топлива установленными на автомобилях,
выпускаемых с 1970г и по настоящее время.
Версия USB-PRO
Простая версия
Новая плата:
Старая плата СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА!!![
Название: Изображение 0021_filtered.jpg
Универсальная версия СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА!!!
С помощью этого устройства можно заменить дорогие, устаревшие
или вышедшие из строя расходомеры, новыми недорогими расходомерами
типа MAF.
Для осуществления такой замены от вас не потребуется каких-либо
серьезных знаний и сложной переделки штатной системы впрыска
топлива. Если во время установки конвертера у вас возникнут какие-
либо вопросы или проблемы , вы сможете получить поддержку на этом
форуме.
По техническим характеристикам и функционалу конвертер Pilot VAF/MAF
превосходит существующие решения
( напыление дорожки ,платы с резисторами, датчика холла и пр.)
Судите сами:
  1. Надежность. Вся схема конвертера надежно защищена от
    переполюсовок, повышенного напряжения бортовой сети и повышенного
    напряжения на входах конвертера.
  2. Гибкость настройки. С помощью программы конфигурации Pilot
    Configurator Вы можете полностью контролировать и гибко настраивать
    характеристику согласования рахсодомеров, подстраивать смесь в
    режиме реального времени, записывать логи входных и выходных
    сигналов.
  3. Конвертер имеет возможность обновления прошивки.
    В случае расширения функционала или внесения разработчиком
    изменений в программы обработки сигналов, вы сможете абсолютно
    бесплатно обновить прошивку конвертера и воспользоваться новыми
    функциями и настройками.
  4. Виртуальный диностенд и автокоррекция -автообучение таблицы
    Данные функции реализованы в последней версии прошивки
  5. Обмен таблицами. Благодаря активным пользователям-энтузиастам , вы можете найти уже готовые таблицы замен тех или иных расходомеров в соответствующем разделе форума. Если не затруднит,после окончательной настройки, поделитесь своей
Для удобства пользователей и снижения стоимости , конвертер
выпускается в трех версиях:
  1. Простая версия. Предназначена для замены штатных
    расходомеров, выходной сигнал которых лежит в диапазоне 0-5В
  2. Универсальная версия. Предназначена для замены
    расходомеров систем впрыска топлива типа L,LE-Jetronic и Mazda EFI.
    В этих системах применяются расходомеры , выходной сигнал которых
    лежит в диапазоне 0-12В.
  3. Версия USB-PRO.
    Выпускается на заводских "зеленых" платах, имеет встроенный интерфейс USB
    и схему согласования датчиков оборотов двигателя( индуктивные и Холла)
Документация по конвертеру
Стоимость и доставка
Точную информацию по стоимости конвертера и доставке можно найти на страничках магазина
Заказать конвертер
Заказ осуществляется официально через сайт
В личку мне по поводу заказа не писать! Все что касается заказа и доставки спрашивайте в службе продаж.
Техподдержка
Вопрос можно задать как на форуме, так и непосредственно в службу поддержки
p.s. (Кроме версии USB-PRO)
Если на вашем ноутбуке/компьютере нет COM порта, то вам потребуется докупить переходник USB-COM.
Наилучшим образом работают типа этого
или китай типа CH340
Последний раз редактировалось Pin; 24.12.2013 в 23:58.
Часовой пояс GMT +6, время: 18:16.
