Старый 29.11.2010, 02:37   #51
SegaBMW
SegaBMW на пути к лучшему
Привет. Наконец то пришел конвертер, но поставить пока не могу, в командировке в питере
У меня вот идейка одна есть. Скачал я инструкцию на волговский расходомер, а там написано, что при изменении питающего напряжения изменяется и характеристика самого расходомера, может быть его через какой нибудь стабилитрон питать для большей стабильности показаний?
SegaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:14   #52
compacter Ну , думаю, по-маленьку отстроитесь и будет оно ездить Это же не родной расходомер за дурные деньги покупать
SegaBMW
По идее не нужно никаких стабилитронов. Главное - правльно подключить питание. Если не сложно - скиньте инструкцию
Старый 30.11.2010, 17:46   #53
DED624
DED624 на пути к лучшему
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=28
заказ осуществляется через основной сайт
На данный момент стоимость конвертера 30$, стоимость доставки авиапочтой по снг не более 10$
ЧТО ТО НЕ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ!!!!!!!!!1
Последний раз редактировалось DED624; 30.11.2010 в 17:51.
DED624 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 18:18   #54
fujkiller
fujkiller на пути к лучшему
Здравствуйте!
Хочется установить на Ford Sierra 2.0i 1990 г.в. ДМРВ-П вместо VAF "лопаты".
Двигатель - OHC (N4B). 2 литра, 8 клапанов, 100 л.с.
Система впрыска Ford EFI. Система управления двигателем - EEC IV (есть и лямбда зонд и MAP).
Вместо VAF (визуально снаружи и внутри, по разьему, такой-же как "лопата" BOSCH от AUDI ABK (VW 2E)) будет использоваться ДМРВ-П АОКБ "Импульс" ("арзамасский", пленочный).
Его параметры:
Расход: 5-500 кг/ч (у двигателя по прикидкам до 400 кг/ч).
Выходной сигнал: 0-5 В
Питание: 7.5-16 В.
Итак, возможно ли использовать Ваш Pilot VAF/MAF конвертер в этом случае?
fujkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 13:56   #55
DED624
Прием заказов возобновлен - пишите на sales.
fujkiller
Если выходной сигнал штатного расходомера не превышает 5в , то замена должна пройти без проблем
Старый 14.12.2010, 17:54   #56
Patric
Patric на пути к лучшему
Pin, посоветуйте - какой из ВАЗовских расходомеров выбрать?
http://www.mikas-service.ru/vcd-43-2-232/goodsinfo.html
http://www.mikas-service.ru/vcd-43-2-233/goodsinfo.html
http://www.mikas-service.ru/vcd-43-2-234/goodsinfo.html
конвертер я купил еще в начале осени, вот теперь решил поставить, авто E30 M20B20, 129 сил, Мотроник 1,3
Patric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 18:46   #57
Patric
или может Газелевский?
http://www.mikas-service.ru/vcd-20-1-79/goodsinfo.html
Последний раз редактировалось Patric; 14.12.2010 в 18:49.
Старый 14.12.2010, 19:43   #58
Patric На бэху лучше взять Газелевский- у него шире диапазон Тем более, что на форуме уже есть две таблицы замены для БМВ на этот расходомер - настроить будет проще
Старый 15.12.2010, 22:41   #59
g-1908
g-1908 на пути к лучшему
[*]Плата унифицирована с версией для джетроника, но на ней не установлены компоненты для джетроника, поэтому стоимость осталась прежней- 30$ [/LIST]
а какие компоненты должны быть установлены?
вот допустим я закажу на свой бмв м20в20 с джетроником... как поставить сей девайс чтоб работал.. из форума не очень четко это понял... про настройку понял... правда хотелось бы уже готовые таблицы, чтобы не возиться.
g-1908 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 22:57   #60
g-1908 Под джетроник эта версия не подойдет ! Сейчас готовится универсальный , который будет работать и под джетроником и под мотроником .
Часовой пояс GMT +6, время: 05:27.
